"Саморазогрев" ламп
Гость shlash
Экспериментировал на макете с лампой 6П14П (84 года выпуска), на выходе ТВЗ-1-9, питание примерно 200В, ток покоя 37..40 ма, смещение автоматическое-фиксированное, включение триодное-пентодное.
Поменял лампу на 6П14П-К 75 года выпуска (извлечена из телевизора).
Началось следующее:
после прогрева лампы, ток покоя устанавливается, некоторое время держится постоянным (секунд 40..50), затем начинает расти. На 70 ма не выдерживал - выключал. Увеличение смещения запирает лампу - ток уменьшается, но затем опять начинает расти.
Одолжил у знакомого лампу. Оказалась такая же - с индексом К, но 72 года. Тоже б/у, но неизвестно где.
Результат тот же самый - нагревается, ток устанавливается, некоторое время держится, начинает расти.
Разных годов выпуска, работали независимо друг от друга, но обе с индексом К. И ведут себя одинаково.
С чем это может быть связано? Лампы неисправны или недокументированная особенность? Что я не учитываю?
Началось следующее:
Схема включения?
Схема включения типовая:
В анод первичная обмотка трансформатора на питание.
В катод резистор 1ом для измерения тока или цепочка из двух - 220 ом и 1 ом, зашунтированная электролитом.
Первая сетка резистором 200 кОм на землю, сюда же фиксированное смещение от внешнего регулируемого источника.
Вторая сетка через резистор 150 ом коммутируется или на анод, или на источник питания.
Изменено пользователем shlash
Ты б схемку СЮДА выложил, чем догадки...
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Открой схему ЛЮБОГО однотактного усилителя, где на выходе используется 6П14П - ничего нового я к ней не добавил.
Повторяю - схема типовая, тем более это макет - анод, катод, две сетки
Уверен, что лампа уже хорошо прогрета к моменту установления режима и последующему росту?
Имеется в виду, что сначала надо разогреть катод, а затем анодное подавать?
Питание (подогрев и анодное) подаются одновременно. По мере разогрева катода ток увеличивается, затем устанавливается на уровне номинального, некоторое время не изменяется, затем начинает опять увеличиваться.
так какое смещение? При фиксированном смещении нужно использовать стабилизированный источник питания, иначе режимы будут плыть.
Может цоколёвка ламп разная, вот и идёт в разнос...?! :)
У одинаковых ламп разная цоколевка? Че и такое бывает? Ни разу не встречал. Нда-с, тяжелый случай!
А трансформатор у тебя между анодом и полюсом питания зажат?
Стабилизировать надо либо всё, либо ничего.
При нестабилизированном питании все режимы будут меняться синхронно-пропорционально.
Первичная обмотка трансформатора между плюсом питания и анодом.
Это при автоматическом смещении. А при фиксированном нет, особенно если от разных источников смещение и анодное.Так можновообще лампу пожечь, особенно мощную.
А че ты про конденсатор на катоде говорил? Может его убрать? Чем не вариант?
Если убрать конденсатор, то катодный резистор будет являться ООС по переменному току, на режимы по постоянному току конденсатор не влияет.
У ламп с большой крутизной управляющая сетка расположена довольно близко к катоду. Возможно она разогревается и сама начинает эмиссировать. Попробуй поэксперементировать с лампами меньшей крутизны, например с 6П6С
Изменено пользователем Soundoverlord
Режимы далеки от предельных, поэтому перегреваться, как бы не должно.
На другом форуме сказали, что сталкивались с подобным у ламп с индексом "-К"
Поставил 6П1П, 74 года, новая, из коробки. Работает.
14-х больше нет. Надо будет поискать схему от телевизора, посмотреть режимы.
