Помогите С Усилком
arzamas17
нужен усилитель на микрухе,чтоб питался от 9 волт,мощьностью ват на 10,20,остольное не важно,и попроше,и с печатной платой
...чтоб питался от 9 волт,мощьностью ват на 10,20...
А запитывать от какого источника собираешся, не от "Кроны" случйно?
да буду питать от кроны
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Для ознакомления параметры "Кроны" http://ru.wikipedia.org/wiki/Батарейка_«Крона»
Я уже не однократно писал, что "Крона" не лучший выбор для питания усилителей. Эти батарейки предназначены для питания приёмников, переносных измерительных приборов, и т.д., т.е. устройств с малым током потреблениея. При номинальной ёмкости 0.5А/ч и 1 ватный усилитель запитать будет сложно.
Вот для примера схемы усилителей http://cxem.net/sound/amps/amps.php посмотри параметры и ты поймёшь какое питание нужно для 10-20 ватт.
P.S. Для каких целей нужен усилитель? Да, и не маловажно - какой уровень подготовки?
Вот усилитель под "Крону", для понимания...
Ga_ry а что смешного
эквивалентно:
- запитать усилитель от батарейки часов (таблетки)
- запитать обогреватель от пальчиковой батарейки
Понимаешь?
я те говорил от кроны бесполезно питать. минимум 12 вольтовые батарейки для мультиметров и автосигнализаций
как вы со мной так и я с вами... на грубость грубостью отвечу...
Ага, емкость ещё меньше, выигрыш только в 3 Вольтах. Хоть бы думали что писали. Никак не могу найти смайлик бьющийся головой об стену :)
Спрошу здесь. У меня какойто "косяк" с усилителем. Собрал усил. на TDA2005 1x20вт. Всё собрано по схеме. Но вот прикол в том когда включаю питание в динамике какойто гул!, я подумал поля питания перепутал, но нет всё правильно. Может гдето недопаяно как надо, но тут тоже всё ок.
То в чем может быть проблема???
От какого БП питаешь? Параметры? Фото собранного усилителя и Бп?
Новая волна приколов? То от кроны всё запитывали, теперь каждую неделю кто-то собирает усил и у него обязательно гул вколонках :)
Схему? Фильтр по питанию стоит? Куда вход подключаешь? У компьютеру?
Насчёт кроны - это не к тебе.
А вот по питанию ты поставил советские электролиты? Которые уже по 5 раз высохли?
Совет, старые конденсаторы обязательно проверять и тренировать, а то , как сказал ASUS , будут неприятности.
С уважением М.Васильев
Думаете проблема в старых электролитах? Хотя я проверял их, заряд на них был. (судя по вольтметру)
Изменено пользователем EL-MAN
Плату сам разводил? Не плохо бы фото со стороны печатки увидеть... про кондёры тебе уже всё сказали.
P.S. Да и фото БП, фильтров, моста...
Изменено пользователем SVN
чуть о старых емкостях. есть у меня к 50-264 емкостью 4 по 1000,0/63вольта. . лежали долго лет 15 без дела. наткнулся опять на них и ради интереса рещил их проверить. взял ТС-180 на 2по 40вольт и простой выпрямитель на КЦ405 и через резистор на 1,,0-2,0кома подал на конденсатор напряжение 80вольт и смотрел за процессом зарядки.подымать выше 65вольт я побоялся , но процесс повторял несколько раз. и что , из 10штук забраковал только один, потёк зараза, да и то я сам виноват , зевнул и напряжение больше дал. с К50-35 дело не так хорошо получилось. но и там емкости 2200,0/25вольт и 1000,0/40 вольт хороших отобрал порядочно. а просто омметром смотреть это глупо. надо им зарядку давать и следить вольтметром за процессом. К50-6 и К50-16 смысла нет реанимировать, там герметизация корпуса сама по себе не очень. правда использовать старые кондёры имеет смысл делать только при отсутствии нормальных свежих конденсаторов . но и их желательно так в первый раз проверять.
Изменено пользователем М.Васильев
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
