Универсальная Зарядка-"лягушка"
ММБ
Универсальная зарядка-"лягушка" перестала заряжать .Может кто разбирался с ней и есть схемка?
Вто такая http://forum.cxem.net/
Извиняюсь вот ссылка http://hardmobi.com/product/7973
  • Ответов 77
Лягушка, носорог, слон, зарядку можно называть как угодно, принцип от этого не меняется. Вы ее разбирали? Какие замеры производили? Если разбирали, нет ли вздувшихся, почерневших, разорвавшихся деталей????
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Есть схема выходной части,но тут похоже сдох вход.Там ведь три детальки и те подписаны,меряй,если ничего не взорвалось то может резистор на 560 ком в обрыве.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Интересует схема этих "лягушек", у кого на чём сделаны?
Возможно конечно что внутри они все одинаковы...
У меня на LM358N.
Фото выложу, если интересно.
...Какой у вас транзистор?
Сейчас не помню, месяца два назад разбирал её.
Может ошибаюсь конечно... один транзистор MJE13001, другой C945.
Ребята, вообщем, купил лягушку для зарядки телефона
так вот, столкнулся с проблемой, ставлю аккум вечером на зарядку (разряженый) утром ставлю в телефон батарею, но батареи хватает на пару часов, то-есть нормально она акум не заряжает....что собсно можно сделать, что-б заряжала она акум "по самое нимагу"?
P.S. батарейка родная от моторолы Е398
Изменено пользователем Schranz
Возможно ёмкость аккумулятора упала. Это естественное явление. Новые продаются в магазине.
Контроллер то стоит, но маловероятно что он обрывает цепь при пользовании телефоном. А что, при зарядке оригинальным ЗУ телефон работает дольше?
зарядить тело оригинальной зарядкой практически невозможно, у кого был Е398, тот поймет, вся проблема с гнездом - полностью отвалилось, при чем вместе с дорожками на плате...скачал сервисную схему Е398, купил мам и пап миниЮСБ, пошарив по мотороловским форумам нашол гайд по перепайке этого самого гнезда в миниЮСБ, проделав всю работу оказалось что так-же загнулся контроллер питания в телефоне, вот и прикупил "жабку" для зарядки телефона, а тут еще и такой трабл...сам телефон стоит 100 гривен, и ремонт его обойдется где-то в такую цену, а возможно и больше....
P.S. батарея 100% не потеряла емкость =) при зарядке оригинальной зарядкой телефон работал без прослушивания музыки трое суток, с музыкой 1.5 суток...сейчас-же при зарядке "лягушкой" заряд держится около дня (12-14 часов), если слушать музыку, то я лучше промолчу))
В самой зарядке стоят два резистора на выходе помеченные звёздочками,т.е. подбираются,я не буду расказывать как китайцы тщательно их настраивают ;)
Нет именно которые подбираются при настройке (делитель на выходе).Поэтому надо взять только что заряженную АКБ на исправном телефоне,подклучить к лягушке и подогнать делитель чтобы тоже сработала.Предварительно надо вместо резистора делителя, который об землю,впаять подстроечник,выставить на нём сопротивление в половину меньше чем стоял родной резистор,подкинуть АКБ (ещё тёпленькую) подождать минут 10 и очень плавно крутить,в сторону увеличения сопротивления,пока не отрубит заряд.Вот такая инструкция ;) .
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
