Вопрос По Нагреву Диодов
Использовал в БП для усилителя диоды 50SQ080
Тип диода: диод Шоттки
Максимальное постоянное обратное напряжение,В: 100
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А: 50
Корпус: DO204AR
Максимальное время обратного восстановления,мкс: -
Максимальное импульсное обратное напряжение,В: 100
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 290
Максимальный обратный ток,мкА 25гр: 550
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр.: 0.66
при Iпр.,А: 5
Общая емкость Сд,пФ: 500
Рабочая температура,С: -55…175
Способ монтажа: В отверст.
Производитель: Vishay/IRВ
Питание у меня двуполярное +-30в, на каждую обмотку свой мост. Сейчас тестю усь, гоняю синус... Диоды очень сильно греются, максимум можно удержать палец 5 секунд на них. Но я планировал подцепить к этому БП еще второй канал... Вот теперь думаю, не сожгу ли я так диоды?!! Каждое плечо усилителя потребляет в пике около 2,5А
  • 5 недель спустя...
Непонятен способ крепления диодов, поэтому нельзя предположить какой ток они будут держать.
Если диод впаян вертикально, а нижняя часть корпуса прижата к плате и под платой есть полигон достаточного размера, то диод способен держать свои 5А. Можно диод положить и на бок, загнув выводы прямо около корпуса.
Рабочая температура диода больше 100 градусов, рука не терпит 70.
Мост из 5 амперных диодов, 10 амперный, так как пары диодов работают по очереди.
Непонятно, какой ток потребляет усилитель?
Если в пике 2.5А, а питание +-30В значит нагрузка 12 Ом.
Вычислим ток через один диод.
30/1.41=21В
На выходе усилителя 21В, значит вых мощность 21*21/12 =37вт.
Полное напряжение питания +-30=60В. Ток через мосты 60/37=1.62А
Ток через 1 диод 0.8А.
Если будет нагрузка 4 ома, то ток через диод 3.2А, если 2 канала по 4 Ома, ток через диод 6.4А.
Это при синусоидальной нагрузке, на музыке делите на 3.
Недавно восстановил пароль.
