Параллельный Усилитель В Умзч (а.агеев)
Привет всем. Хочу собрать этот усилитель. Кто-нибудь собирал его? Каковы впечатления?
Можете поделиться печатной платой?
Да воздастся каждому по деяниям его
делай вот етот впечетления положытельные, правда помучался чуток но ето изза отсутствия опыта Удачи
кстате печатка есть здесь
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
делал я его, понравился конечно, но уже не интересно собирать в третий раз
А по теме? М.Васильев вы где-то говорили про авторскую разводку параллельного?
в третьем варианте параллельника Алексея Агеева есть разводка выходного каскада Радо №2за 87год.. кстати симбиоз этого и первого варианта весьма неплохо звучит!
С уважением М.Васильев
да я же здесь файл такой модернизации выкладывап в микрокапе, чтобы желающие его проанализировали . модели правда импортные. ссылку посмотрю и дам. вот файлик , только в железе лучше или 818/819 или ВД911/912 ставить http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach...st&id=51043
Изменено пользователем М.Васильев
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Нуждаюсь в помощи или обсуждении по данному усилителю, кроме этого сайта нигде не нашел чтобы его затрагивали. К сожалению не смог перейти по ссылке поста 7, и не могу найти ветку в форуме. Возможно тему перенесли куда то...направьте пожалуйста.
По существу, усилитель собрал, после замены резистора обратной связи на 500 Ом пропала постоянка на выходе - усилитель завелся.
Однако без входного сигнала практически сразу при включении, раздаются помехи, потрескивания,(в АС) которые постепенно усиливаются и переходят в гул.
Тоже самое происходит и при подаче сигнала на вход, (подаю с линейного выхода компа.) Музыка играет в АС, изначально кажется что все работает.
Но вся проблема в этих искажениях (или скорее всего возбуждении, не знаю точно) и в сильном нагреве R13,R14,R17,R18,R19. Из за чего усилитель не включал более чем на 20-30 сек. Источник питания не стабилизированный. В симуляторе multisim12, как я понял, схема очень склонна к возбуждению.
Вообщем, нужна ветка по этому усилителю. Может что там найду, если она есть.
Вот http://forum.cxem.ne...attach_id=56814
Измените номиналы резисторов ОС как в схеме.
Вот тема, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46052&st=600
начия с поста 602 и вниз.
Изменено пользователем 25602
Большое спасибо за отзыв, за ветку и особенно за схему! Все получилось, и заработало.
Проблема у меня оказывается была в разводке платы, скорее всего в разводке выходного каскада. Большая плотность деталей и маленькие зазоры между дорожками и земляной заливкой, плюс забыл промыть плату после пайки кислотой видимо...все это вызвало помехи, возможно связанные с утечкой коллекторных токов ВК. Ибо токи эти оказывается не маленькие(За радиатор рукой не схватишься - потрясывает)) ).
После "расширения" разводки ПП - все заработало сразу. ОС с новыми номиналами, уменьшила коэффициент усиления, но и сильно уменьшила Кг (По крайней мере при моделировании в multisim12). Разводка была сделана под радиаторы от "веги у-120", т.е. в дальнейшем этот усилитель встанет вместо потрахов нерабочей Веги. Планируется так же, сборка предусилителя под него.
p.s.: Мой первый усилитель, поэтому опыта еще мало. Еще раз спасибо за отзыв)
Да, переделывал плату. Решил не экономить на месте, и новая топология по размерам получилась 190х70 на один канал, с учетом что устанавливаются радиаторы от Веги-у120. Есть проект (с разводкой и всем остальным. Она же есть отдельно и в pdf) сделанный в KiCad (версия KiCad - 2013 -07-07), если интересно.
усилитель пару суток проработал уже, пока без отклонений. По звучанию нравиться, думаю не хуже Веги-у120)
  • 1 год спустя...
Уважаемый "lekseysss" а могли бы скинуть печатку под веговские радиаторы. Ввиду последний поломки полностью переделываю данный усилитель, с нуля.
