Програмирование Picов
Katonik
Всем привет.Хочу занятся микроконтроллерами но незнаю с чего начать.Посоветуйте где взять проги для написания программ и мануалы на русском.Читал форум,пробовал искать по ссылкам, но не нашел то что надо.
Можно с PIC16F628
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
среду программирования MPLAB можно взять там же
схем программаторов полно, хотя если заниматься этим постоянно то лучще не изобретать велосипед, а купить готовый.
Програматор уже есть-Ponyprog.Я слыхал о чем-то вроде picbasic,нужно что-то простое, для первоначального изучения+описание на русском.
Я сам начинал недавно.Сделал JDM програматор по схеме из радио 2004 для начинающих,скачай Pony Prog. Начни с PIC18F84 какю нибудь простую схему типа бегущие огни.У меня комп P-4 что то не программил,пришлось собрать специально комп попроще ( 233 мег) я к нему еще АЦП сделал .получился неплохой измерительный комбайн.Самая подробная инфа по микроконтроллерам на сайте Microchip.
Вобще я имел ввиду учебник по програмированию,что-то типа "эта команда делает то и то,а вот пример работы команды" и все на русском. :huh:
Вот здесь очень хороший учебник
Описание и программирование приводится на базе PIC16F84 . но лучше использовать PIC16F628 - больше возможностей.
http://www.intuit.ru/department/hardware/mpbasics/
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
