Искаженный Звук На Выходе Цапа
доброго времени суток люди добрые. прошу помощи по устранению некоторой проблемы. в проигрывателе numark mp102 аналоговый выход с ЦАПа на правом канале тихий и искаженный, на левом вообще отсутствует. цап PCM1716. как узнать то сам ЦАП умер или что-то другое?
Изменено пользователем guitar_killer
Вы не ошиблись с типом ЦАП? Может, PCM1716? Проверить можно с помощью диска с тестовыми сигналами. Включаете на воспроизведение и осциллографом смотрите выход ЦАП и последующую аналоговую часть.
о да, опечатался, пардон. а чем же будет отличаться тестовые сигналы от музыкального сигнала? аналоговая часть после ЦАПа простая - один операционник на канал, с ней все в порядке. с самого ЦАПа выходит правый искаженный и тихий, левого нет сигнала. суть вобщем то в следущем менять ЦАП или искать причину где-то в другом месте...
