Skystar 2
Rus
На днях решил позаморачиватся со спутниковым телевидением (до этого ни разу с ним ни сталкивался), купил вышеуказанный тюнер, прочитал инструкцию для чайников от альяно, настроил тарелку на спутник W4
Установил идущий с картой dvbDream который как я ни пытался так и не одного канала не нашол, очень хотелось бы узнать в чём я мог ошибится.
После установки программа спрашивает режим я выбираю Sovtware дальше установки дисека, ставлю Eutelsat Sesat W4 lof-19750000 Low-SW11700000 Lof-2 10600000 дальше попадаю в меню настроек в котором всё оставляю по умолчанию, нажимаю сканировать, не на автомате не в ручную программа ни одного канала так и не нашла если поставить частоту к примеру 12073mhz
то уровень сигнала 0% а качество 100% в процессе сканирования на этой и других частотах программа показывает что не видео не аудиоканалы не найдены. Второй день мучаюсь все настройки перекопал к сожалению ни к какому положительному результату так и не приблизился.
Такие же результаты были с ProgDVB и y Theatre единственная программа которой удалось увидеть каналы это DVBViewer она сразу нашла около 140 программ. Буду очень благодарен за любые советы. При настройке dvbdream все значения пробывал списывать с DVBViewer. И последний вопрос как программы dvbDream и DVBViewer работают под XP SP2, у меня после установки любую из этих программ можно запустить только 1-5 раз и после этого приходится заного устонавливать так как программа отказывается запускатся. Прошу сильно ногами не пинать, я только учусь.
Setup4PC в трее висит, если запустить поиск каналов в dvbDream и в этот момент открыть мониторинг setup4ps то там видно что поиск ведётся и на некоторых частотах трансподеры находятся, dvbDream их проскакивает и пишет что ни один канал не найден.
Версию программы скажу ближе к вечеру так как нахожусь сейчас не дома, а разве Setup4PC как то связана с SAT программами?
Пробовал её выключить и включить поиск в DVBViewer, каналы находятся и работают.
Очень бы хотелось узнать почему кроме DVBViewer ни одна Sat программа не работает.
Sorry немного напутал с уровнем сигнала в первом сообщении, если выставить частоту например 12073 на которой висят радио каналы то программа показывает уровень равен 0% а качество 100%
Как я понял скорее всего каналы невидятся из за уровня. Тогда возникает ещё один вопрос, в setup4PC есть только Signal Quality который по настоящему правильно показывает уровень сигнала, а в dvbDream две шкалы которые как я думаю глючат, как добится того чтоб заработала шкала уровня?
Попробовал покрутить антену, в результате уровень показывает то 0 то 85% создаётся такое впечатления что шкала начинает показывать только от 85% всё что ниже просто не видится.
При уровне 85 % так и неудалось попробовать воспользоватся поиском программ так как он всё время прыгает.
Инструкция от альяно это хорошо,но мало :)
Тебе читать-читать-читать,а потом пробовать-пробовать и пробовать...
Куда идти читать?
http://viaccessfree.org/forum/viewforum.php?f=19
http://sat-forum.org/index.php?board=8.0
http://ss2smp.narod.ru/
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewforum.php?f=8
Для начала хватит?
Удачи.
РУС, вопрос по теме: ты в опциях тот спутник, шо нада указал? А то у мея гимор был: ДИКЕС на 4 башки не пускал ИНЕТ, а хотберд, Амос, Сириус и Экспресс валили по полной. Не помню, де именно, но поройся в опциях, там указывается комутатор, или его отсутствие, и спутник, или спутники, на которые оно настраивается
Казалось, нам амбец. Оказалось, не казалось
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
