Счетчик Гейгера Си 3 Бг
Ra_
Каким образом можно проверить счетчик гейгер? В моем случае СИ 3 БГ, но и в целом вообще. А тоесть где купить, но спокойно могут напарить лом, а потом не понимаешь почему не работает.
Проверить можно по стандартной схеме включения с.Гейгера, подаёш на него постоянку 400в,
и должен наблюдать импульсы.
Надо учесть что СИ3бг счётчик больше гамма излучения, и может потребоватся его источник,
Вот на него описание.
http://istok2.com/data/2486/
Электроника это целый океан творчества...
Чем снимать импульсы, в смысле как и что подключить?
Насчет гамма это да, выходит не совсем то что нужно.
Схему, можно любую, блок преобразователя напряжения +нагрузка, на сайте они есть,
легче проверить хотябы визуально, трещины и сколы на стеклянном балоне счётчика,
а для чего вам нужны СИ3БГ?
Он не нужен, нужен СБТ-9 или 20. Он просто лежит на полке, думал с ним спаять индикатор излучения. СБТ-20 можно купить но гарантий нет что продадут рабочие.
Если не против, я б спросил по схеме ещё пару моментов.
Счёчик СБТ-9 имеет малый ресурс, СБТ-20 такова нет, есть СБМ-20(СТС-5),
а почему у вас такое недоверие к их работоспособности если они новые,
Вопросы и ответы по дозикам можете задавать и здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47551
Посмотрите в Интернете книжку "Виноградов Ю.А. Ионизирующая радиация". Найдете все, что нужно. Что же касается долговечности счетчиков Гейгера, то 20-30 лет для них - не предел.
Изменено пользователем Юрий В
Спасибо, конструкцию доделал. Но счетчик начинает трещать тока на запыленом подоконнике и то оч редко. А так ничего не ловит. Действительно попробую купить СБМ-20.
Юрий В эту книжку я и читал, но под рукой был СИ 3 БГ. Как оказалось, расчитан на гама излучение. Также проблема была в проверке рабочие ли счетчки, но нашол простую схему включения в сеть 220В.
Mahno На кардачях в Киеве, года два назад, продавали по около 15грн за штуку, но обычно их вообще нет.
Изменено пользователем Ra_
Простая проверка счётчиков с бытовым :) диапазоном это умножитель на 400 вольт (пас портное напряжение) и высокоомный капсюль от наушников в качестве нагрузки. Что-то порядка 10-20 импульсов в минуту они должны регистрировать. Это приспособление можно даже носить с собой при покупке.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Гамма-излучение, лишь "балансирующее" радиоактивный распад, может отсутствовать вообще. Его практически нет при распаде стронция-90 (чистый бета-излучатель) и плутония-239 (альфа-излучатель). Так что лучше обзавестись бета-гамма-чувствительным СБМ-20. А еще лучше - счетчиком СБТ-11, который заметит и альфа-излучение.
