Установка Спутниковых Тарелок
anzor1950
хочу узнать частоты и ориентиры спутников на Армению- (2-3 канала ) и Москву- первый канал и другие
Можно ли применить одну головку или нужны несколько
Как самому выставить антенну ( объясните на пальцах ) а то мастер берет много
С уважением Анзор
гугль пока никто не отменял http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...D0%BA&meta=
я думаю все ж проще (и возможно дешевле ) позвать мастера .... а настройка мультифида будет вообще маловероятна самому без опыта ....
Если есть большое желание поставить самому, то посмотрите сперва книгу из серии "Ремонт&Сервис", выпуск 115, "Спутниковое телевидение:Установка, подключение, ремонт" Данилин А. А., там все разжевано до предела. А вопросы на форуме задавать только по непонятым моментам. Удачи!
Посмотри карту примерного расположения спутников на г/с орбите. Зная своё место положение определяется зона покрытия соответствующего( тем программам что нужны) спутника, через поиск. Как правило там же указываются параметры антен и головок. Удачи.
P.S. Где находишся?
Изменено пользователем SVN
Установив на компьютере 2 программы я с первой попытки установил тарелку.
1 программа Sat Finder 1.1.6 программа говорилка.
2 программа SatHunter разжевывает и показывает в милиметрах наклон и по транспартиту в градусах прилагаю рисунок с примером.
Изменено пользователем lukinov
  • 2 месяца спустя...
от вашей координаты 35в.д +60 на восток , и -60 на запад. При условии, что нет естественных или искуственных преград для прохождения сигнала от спутников к тарелке.
Если я правильно понял,держатель с конвертором нужно направить строго на юг,а потом можно двигать антенну восток запад на 60 градусов-это все спутники будут мои.
нет, немного не так. На ЮГ незачем настраивать. Ты же спросил про видимый сектор, я тебе и написал откуда и до-куда ты можешь принимать сигнал. Теперь сам определяйся какие каналы тебе инересны и насколько дорогую систему ты можешь себе установить. Если хочешь принимать все спутник, то нужна система с мотором, которая умеет поворачивать антенну в нужном направлении.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
