Принтер Canon Pixma Ip1000
"...Кто знает что с ним можно заделать ..." - можно как выше предложили, можно выставить на мусорку, можно с балкона запустить.
ПионЭр, скажи маме и папе - они решат твою проблему! :)
Изменено пользователем hiMiКЪ
вы хоть симптоны свои сказали. у меня после того . как зевнул с заправкой катриджей ,тоже глючить стал иногда . высвечивается или замените катридж или катридж неправильно установле. пару раз пересщелкнешь и все покатит. не покупать новые катриджи . а так, как вы сказали , ктож вам поможет . н
С уважением М.Васильев
знания то для ремонта есть ?
А то ты по первому посту не видишь объём знаний :)
"Перестал печатать и не хочет" - с таким описанием проблемы его только с балкона и скинуть :)
Извините что выгляжу глупо. На принтере лампочка мигает 5 раз желтым 1 раз зеленым . Вовремя печати пишет ( Ошибка оператора.
Нажмите кнопку 'ВОЗОБНОВИТЬ' на принтере.
Если после этого ошибка не будет исправлена, отмените печать, выключите и снова включите принтер. )
Ремонт принтеров такого класса как Canon Pixma Ip1000 не рентабелен. Диагоностика обойдётся от 500 до 1000руб. При попытках "домашнего"(читай - не квалифицированного) лечения, коэффициент нерентабельности после сдачи в АСЦ резко повышается.
Ну а как по другому?
Паламался комп,не работает...подкажите что можно сделать?)))
...почитай мануал...что там говорится о коде твоей ошибки?Где проблема?Зайди на профильные сайты,погугли...попробуй хоть немного напрячся.
Привет всем. Тут вот что: принтер Canon Pixma ip5200 допечатал страницу и голова поехала на парковку но не доехала принтер выключился и не реагирует на кнопку пуска. Короче я снял плату на ней ясно есть проц и 4 контроллера. Под процом конденсаторы, меряю сопротивление на них а там на некоторых 0.9 Ома а на других побольше порядка нескольких ом или даже десятков ом. Так вот это нормально 0.9 Ом на кондёре под процом!!!!!!
Чем мерял?
Конденсаторы выпаивал?
При чём они тут вообще?
Извени чувак ну ты видно ничего не шариш под учи курс радиотехники :blink:
Мерял цифровым тестером (фирменным), конденсаторы не выпаивал, а при чем они тут учи курс полупроводниковых приборов!!!
как скажешь, пойду учить буквари :)
Voha
Ты читай что тебе пишут. Ты б еще взял на измерении сопротивления в розетку запихнул прибор померять какое там сопротивление...
Это тупо. Вот кому нужно подучить так это тебе.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
А причем тут проц? Начинай от питания и до драйвера привода+ контроль коретки(ленточка такая полосатая).
Блин любимая пиксма может все таки памперс
есть там такая фича сБросить для начала!!
и подумать в сторону о епром?
ошибка кстати конкретная (световая индикация)
ищи мануалку пока с паяльником в него не залез!!
