Goldstar Cf-14e20b (mc-41a)
Здравствуйте! На плате телевизора GoldStar CF-14E20B в позиции "Т402", отсутствует трансформатор 151-C02H! Облазил все магазины нигде не могу найти, в интернет магазинах тоже отсутствуют в наличии, даже в телемастерской не нашли.Может кто-нибудь знает чем его можно заменить? Может какой-нибудь более распространенный подойдет, с переделками? Заранее спасибо!
Замени на готовый блок питания, их навалом продается, стоит 5 баксов и не морочь себе голову.
Не подскажешь какое напряжение должно быть на выходе трансформатора?
Смотря какое шасси, обычно стандартные 110В, 12В, УНЧ - 15-18В, 5В. На готовых блоках такие же напряжения, бывает еще 180 В для видеоусилителей и 24В. Посмотри на своей плате, что тебе надо.
Моточные данные этих ТПИ есть в ПОИСКе на Мониторе - можно раскидать ТПИ из МП тех же и т.п.
Технология тут: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html - никаких проблем нет повторить
У этого шасси +B=125В, есть ещё 25В и вольт 8 для 7805. Только вот как его из РР в ДР с внешним блоком переводить?
А каким образом сейчас реализован дежурный режим?
Что блокируется: развертка или БП?
Изменено пользователем xan
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
