Hyundai H-csp124
:o везде читал везде смотрел как здесь
напишите кто шарит
Параметры Тиля — Смолла Заявка Факт
Fs, Гц....................................... 28,97....26,3
Vas, л........................................ 57,6.....56,8
Qts............................................0,503.....0,427
EBP, Гц............................................-......55,6
Измеренные параметры отличаются от заявленных не так чтобы очень. Поэтому рекомендации изготовителя были скорее уточнены и расширены, нежели опровергнуты и пересмотрены. Hyundai рекомендует единственный тип оформления — ЗЯ и единственный его объём — 29 л. По итогам наших упражнений вышло, что объём ЗЯ можно брать существенно меньший (хотя можно и рекомендованный, с очень похожей АЧХ, от 18 до (в пределе) 15 л. Можно учинить и «фазик» с хорошим усилением, его объём, кстати, практически совпадает с объёмом рекомендованного ЗЯ. Дальше можно не объяснять, да?
Есть несколько вопросов просьба отвечать доступным языком чтоб понятно было даже мне :blink:
- 29 опримальный вариант ЗЯ ?
- этот обьем считать как пустоту в ящике без учета дерева и самого динамика
(нада сначала расчитать эти 29 литров а затем в уме покрыть этот обьем стенками)
- и выходит что в ЗЯ оьемом 29 л на частоте 55,6 будит максимальная мощность или как ?
ато я только начал заниматься ас а тут друг купил HYUNDAI H-CSP124 вот и пытаемся сделать добротный саб чтоб не стыдно перед другими было и если есть толковый совет как можно самому постигнуть сию грамоту проэктирования АС просьба подсказать
Изменено пользователем СергейUA
Прочитай для начала это и это.
Естественно!
А чего там считать то?
выходит что нужен ЗЯ на 57 литров
а причем тогда эти 29 литров ?
Где вы взяли 57 литров то??? :unsure:
29 - честно говоря от балды, оптимальный обьем ЗЯ для вашего дина 40 литров, по усредненным параметрам...
Например куб 3503мм, или 600х300х220мм, вариатов уйма, размеры внутренние, толщина материала не менее 20-ти мм... ;)
radio-fan-zt
все с ним согласны ?
radio-fan-zt
обьясни трохи как так получилось чтоб я не сомневался и начал наконец делать саб
что лучше куб или прямоугольник или с углом ?
И только ТАК! Че еще считать то ;)
какой усилитель имеиш?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
с учетом такого что динамик 500 ватт 1000 ватт максимал и 2 катушки по 4 ома
как вам такой вариант Macaudio Z4100
Число каналов (тип усилителя) 4
Номинальная мощность, 4 Ом 80 Вт х 4
Номинальная мощность, 2 Ом 105 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 230 Вт х 2
Входное сопротивление 25 кОм
Частотная характеристика 5 - 50000 Гц
Габариты 355 x 54 x 293 мм
максимала нету
но 1кв дает
MacAudio Z 4100
источник
Ты что твориш то? Меняй название назад, а то модераторы щас тему кикнут!
Вот тебе хорошие усилители, МАК на крайний случай! Почему? Сравни характеристики! Да и потом, ПАВЕР АКУСТИК серия ЛТ это СИЛА! Проверенно! И цена приемлимая!
http://autozvuk.ua/info.php?id=4664
http://autozvuk.ua/info.php?id=4665
http://www.gra.com.ua/catalog.php?b=19&t=9
Уолтер БЭДЖОТ
Земляк? Пиши в личку! Расскажу все, если хочеш, составлю компанию, сходим по магазинам, дрюкним мозг продавцам, Ы! И стучись в АСЮ!
Уолтер БЭДЖОТ
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намоткой типа "универсаль".
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
    • В данном случае конечно за счет роста R. Откуда возьмется снижение Z, если вы стремитесь к все той же индуктивности?
