Программирование Мк Atmega8
jingo
У меня такая проблема, написал код на Си в WinAVR , скомпилировал, никаких синтаксических ошибок, прошил МК но вложенные в программу действия он не выполняет (при включении питания моторы крутятся вперёд, хотя как видно из кода должны крутится назад, при поднесении к свету любым фототранзистором правый мотор останавливается, светодиоды пока не подключал проверял просто на свет). Если кто-нибудь хорошо разбирается в программировании МК гляньте мож я где ошибку допустил, или подскажите мож есть какой-нибудь эмулятор ???
(схему брал вот отсюда ---> http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot2.php , только в моей будет 4 пары Фототранзистор-светодиод, хочу чтоб машинка перемещалась по черно-белой поверхности).
// 1) РС1 - выход подключенный к левому мотору (назад)
// 2) РС4 - выход подключенный к правому мотору (назад)
// 3) РС2 - выход подклчюченный к левому мотору (вперёд)
// 4) РС3 - выход подключенный к правому мотору (вперёд)
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main()
char a,b,c,d;
DDRC = 0xff; // Все выводы порта С сконфигурировать как выходы
DDRD = 0x00; // Все выводы порта D сконфигурировать как входы
PORTD = 0xff; // установить "1" на всех выводах порта D
// включаем подтягивающие резисторы
while (1) // Бесконечный цикл проверки состояния датчиков
if (PIND & (1<<7)) {a='1';} else {a='0';} // значение РD7
if (PIND & (1<<2)) {b='1';} else {b='0';} // значение PD2
if (PIND & (1<<1)) {c='1';} else {c='0';} // значение PD1
if (PIND & (1<<0)) {d='1';} else {d='0';} // значение PD0
if ((a=='0') && (b=='0') && (c=='0') &&(d=='0'))
// -------- оба мотора вращаются назад ---------
PORTC |= _BV(PC1); // Устанавливаем значение 1 на РС1
PORTC &= ~_BV(PC2); // Устанавливаем значение 0 на РС2
PORTC &= ~_BV(PC3); // Устанавливаем значение 0 на РС3
PORTC |= _BV(PC4); // Устанавливаем значение 1 на РС4
if (((a=='0') && (b=='0') && (c=='1') && (d=='0')) ||
((a=='0') && (b=='0') && (c=='1') && (d=='1')) ||
((a=='1') && (b=='0') && (c=='1') && (d=='1')))
// -------- Вращается только правый мотор -------
PORTC &= ~_BV(PC1); // Устанавливаем значение 0 на РС1
PORTC |= _BV(PC2); // Устанавливаем значение 1 на РС2
PORTC &= ~_BV(PC4); // Устанавливаем значение 0 на РС4
if (((a=='0') && (b=='1') && (c=='0') && (d=='0')) ||
((a=='1') && (b=='1') && (c=='0') && (d=='0')) ||
((a=='1') && (b=='1') && (c=='0') && (d=='1')))
// -------- Вращается только левый мотор --------
PORTC |= _BV(PC3); // Устанавливаем значение 1 на РС3
else
// -------- Оба мотора вращаются вперёд ---------
Попробуй использовать взаимоисключающие условия, вот так:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main()
char a,b,c,d;
	else if (((a=='0') && (b=='0') && (c=='1') && (d=='0')) ||
	else if (((a=='0') && (b=='1') && (c=='0') && (d=='0')) ||
	else
Пока ты жив, надежда есть.
