Вопрос О Гетинаксе
вообще спорный вопрос ,вся западная электроника на гетинаксе ,не знаю почему- может потому-что дешевле?!
Не видел. Скорее всего дешевая, не стандартизируемая или сдаленная в Китае.
Изменено пользователем Andrey Z
Наш, Российский гетинакс - это плохо...! :) делать на нём только в самом крайнем случае - дорожки не выдерживают даже одной перепайки...!
Гетинакс это бумага пропитанная смолами, текстолит это ткань не помню только органическая или нет, может стекло... У текстолита видны волокна(по которым кстати вдоль можно его сломать), гетинакс ломается как попало.
Большая часть техники действительно делается на гетинаксе, потому что он дешевле, а перепайка то технике считается что не требуется
Лучше фольгинированый стеклотекстолит!!!! Гетинакс если его использовать при большой влажности и вообще он выгинается и лопается что нежелательно!!! И то что если паяеш мощным паяльником он не выдерживает и дорожки отпадают!!! А СФ все по барабану!!! Он дороже, НО КАЧЕСТВЕННЕЕ!!!! B)
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Я помню те годы, когда мне приходилось паять на гетинаксе. Полная ж...!
Крошится, ломается... Ужас!!! Стеклотекстолит - Forever!!! (причём фольгированный :) )
А как их визуально отличить?
Весь гетинакс, который я видел, быт темно-коричневого цвета. Текстолит в основном весь желтый. На свет текстолит просвечивает, а гетинакс нет (разумеется без фольги :P ). Кстати, из гетинакса очень удобно выпаивать многоконтактные элементы, вроде трансформаторов. Дорожка отвалилась и все, не надо за оловоотсосом лезть:)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
