Помогите Со Схемой Зарядного Устройства
Во время насройки регулятора переменник надо соединить с мостом (плюсом), т.е. восстановить исходную схему. Настраивают схему подбором R2 и номиналом резистора R1 (можно его шунтированием постоянными резисторами) так, чтобы при вращении резистора от минимума до максимума происходило плавное увеличение тока от минимума до максимума без всяких "мерцаний" и "дёрганий" - думаю Вы с этим сталкнётесь когда будете настраивать схему, хотя, может и нет... .
  • Ответов 96
Изображения в теме
это значит надо осцилографф. или как это можно сделать лучше? а после натройки получаеться переменник надо отцепить и прицепить к коллектору ?
Можно без осциллографа, просто по свечению мощной автомобильной лампы. Всё остальное именно так, как Вы написАли... . :)
Автовыключатель надо настраивать с помощью лабораторного блока питания.
Я схему этого фазового регулятора делал лет 8-9назад.http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=56123 Работала на ура.Нужно срочно было соорудить зарядник из всякого хлама...В "хламе" нашёлся только трансформатор 220/36, 250Вт(он один во всей схеме и грелся) и тиристор Т 160...какой-то.Я для компактности и безопасности даже хвост от него отрезал.Вот только учти:любая простая схема требует наладки и доводки.Причём эту схему.при небольшом апгрейде я использовал в качестве регулятора тока при переделке сварочного аппарата "ДУГА 318"(г.Новомосковск,Тульской губернии) Возможности у схемы поистине не ограничены...
переменник только от плюса на коллектор и все изменения? и в ручном и в автоматическом режиме будет работать?
так будет схема выглядеть? А как будет производится регулировка тока?
Изменено пользователем Elecctronic
И в автомате и в ручном режиме будет работать, амперметр лучше на выходе поставить, а регулировку тока будете производить точно так же как и до установки автовыключателя, только его желательно на этот момент перевести в ручной режим... . :)
http://clip2net.com/page/m0/2584326
почему именно в ручной?В атомате что плохо будет регулироваться? А транзистор VT1 выключателя грется не будет?
Доброго времени суток!
А какие трудности встретились при настройке и как преодолели...? smile.gif А какие могут возникнуть трудности с исправными деталями?Это же аналог однопереходного транзистора. Настройка сводится к подбору резистора R5 (зависит от выходного напряжения трансформатора) и R2 (диапазон регулировки тока/устойчивость на максимуме) Я про http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=56123.
Можно,только диод хороший нужен. Я обычно ставлю для защиты на выход автомобильное реле (нормально замкнутое) через диод. При переполюсовке реле отключает схему от выхода.А если ещё прицепить светодиод для индикации переполюсовки...Да ещё и красный мигающий...Дерзайте...
Почти так,только диод в цепи питания обмотки реле перевернуть, и контакты реле местами поменять.Я же писал-реле обычное автомобильное,12 V.Нормально замкнутые контакты-при обесточенной катушке! При неправильной полярности срабатывать должно. При правильном подключении аккумулятора реле обесточено и на работу устройства не влияет. Да и диод подойдёт почти любой.
Изменено пользователем Hambaker
как расчитать реостат?на выходе после моста 17в можно ли использовать проволочное переменное сопротивление для регулировки зарядного тока 2.2 ома мощностью 50Вт?наверно будет как кипятильник :rolleyes:
А оно Вам надо?Б**Я! Даёшь ссылки на проверенные, работающие устройства,а они:
Делайте как хотите.
я вообще то просто спросил для общего развития зачем же ругаться схемы фазоимпульсного регулятора и автомата вообще то уже сделаны и работают просто незнал как два тиристора будут работать друг за другом.Спасибо вам добрые люди подсказали! Буду пробовать обьединять эти две схемы вместе.
у вас на этот счет сомнения имеются? я вообще то вместе их пробовал соединял.пробовал на аккумуляторе от бесперебойника током 1-1.5А , вроде работает. при увеличении тока незнаю как будет не знаю что там показал бы осциллограф с двумя тиристорами.(у меня его нет да и пользоваться не умею :rolleyes: )сделаю с одним тиристором сообщу
Да не будет эта схема http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=56184 толком работать!При достижении на батарее заданного напряжения-срабатывает триггер Шмидта- запирается титристор-напряжение на батарее падает-срабатывает триггер Шмидта-открывается тиристор-напряжение на батарее возрастает-срабатывает триггер Шмидта-тиристор запирается-напряжение на батарее падает...И так до бесконечности...
Если бы не было диода VD1, то так оно и было бы как Вы описываете... . :)
К тому же, АКБ не конденсатор - быстро не разряжается. :)
PS
С осциллографом пока отложим, я подредактировал своё сообщение. :)
Видимо здесь и осцил не поможет.
по моему так и должна работать эта штучка или как, почитайте описание
Кстати, эта схема должна нормально работать и с двумя тиристорами, ведь схема автовыключателя имеет только два положения - "включено и выключено" и мешать друг-другу они не должны, правда тиристоров и радиаторов к ним в два раза больше поднадобится...! :)
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники. В старых домах рабочих радиоточек "100лет" как не встречал,в новых отсутствует как факт.А ведь раньше было в обязательном порядке- для системы оповещения о.....
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
