Siemens C72 Не Реагирует На Кнопку Включения.....
собственно в названии темы все написанно....телефон не реагирует на кнопку включения, батарея заряжена полностью. на зарядное не реагирует, в водичке не бывал, погрел плату....ничего не дало....телефон не включается..
Изменено пользователем berdyansk
ну а как ? не истории после чего произошло ... замеров напряжений даж на АКБ нет ( кроме указания что она заряжена ) в последствии окажется что опыта в ремонте мобдилок нет .. или вообще опыта нет ... и будет все начинаться с обучения ( и естественно будет упрек что тут форум для начинающих и надо помогать новичкам .. ) . а ремонтировать мобилку человеку не имеющему понятия даже как она работает анологично тому что я буду пытаться провести операцию по удалению апендицита .....
    • внутри телевизора, вызывайте мастера.
    • Ой-вей. Настоящим аудиофилам на всех похрен, кроме себя и своих убеждений. Я себя к аудиофилам не отношу, например, но стк или тда в стоке реализовать смысла не вижу, памятуя, что нормальный дискретник на нормальной плате даст на голову лучший звук и параметры при сходной цене реализации. А так-то один мой знакомый удивляется: что вы все возитесь с этими усилками/колонками? Телефон с инетом и наушники затычки полностью закрывают потребности человека в музыке и никому он не мешает вокруг, что немаловажно. И он в чем-то прав.
    • Есть телевизор Samsung UE50NU7090U Пару дней назад начали появляться артефакты (белые мерцания и точки) После этого телевизор перестал реагировать на пульт, выключился и не стал включаться  Где может быть проблема?  В видео плате или источнике питания Спасибо
    • Не первый раз слышу что ток треугольный, в даташитах на мосфеты вижу что он треугольный, но нигде не видел, и ни кто не привел теоретического обоснования. Почему он должен быть треугольным? Ведь имеется переходный процесс установления тока через индуктивность. Фронт нарастания будет представлять из себя четверть синусоиды. Это было практически проверено, есть осциллограмма. Вечером ради интереса посмотрю ток в первичной цепи, хотя уверен на 100% что там будет синусоида, может минимально искаженная. Еще стоит учесть, что у меня нет регулировки мощности. Преобразователь работает на частоте резонанса на постоянную нагрузку. Еще замечу что у меня резонансный мостовой преобразователь. Кстати, вот нашел форму тока (снимал напряжение на резисторе) в моей схеме когда RLС первичной цепи были подключены все последовательно. Сейчас же у меня LC последовательно, R параллельно С. П.С. Я не знаю в принципе откуда может взяться ипульсный или треугольный ток при коммутации индуктивности к источнику постоянного напряжения. Может фронты открытия транзисторов сопоставимы по длительности с четвертью периода? Я всегда старался добиться минимальных фронтов открытия и закрытия мосфетов и свести эффективный дед-тайм в ноль. Никогда не возникало проблем с синусоидальностью тока, даже на 1 МГц.
    • Судя по осциллограмме не в номиналах дело.
