УНЧ на Tda2005 сильно фонит
Гость vecf
Я собрал схему УНЧ на TDA 2005, но при включении в колонках слышен сильный фон. Сеху усилителя и печатную плату взял из журнала "Радиоконструктор №11 2005". Пожалуйста подскажите в чем дело и как убрать фон.
Я собрал схему УНЧ на TDA 2005, но при включении в колонках слышен сильный фон. Схему усилителя и печатную плату взял из журнала "Радиоконструктор №11 2005". Пожалуйста подскажите в чем дело и как убрать фон.
Cобранная по журналу фонить не должна.Проверь как землю включил,блок питания,экранированные провода НЧ повходу и т.п.
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
Блок не стабилизированый.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Дело не в стабилизации напряжения питания.
Важно расположение сигнальной и земляных подводок проводов, последоватольность подключения в цепи прохождения сигнала.
Хорошо бы иметь три "земли" от блока питания: на "минус" нагрузки, на оконечник и на входные цепи (регулятор уровня, тембра, и обратной связи усилителя).
Попробуй закоротить на корпус левые обкладки С9 и С11. Если форн пропадёт, значит это наводки по входным цепям. Если фон не пропадёт - значит смотри блок питания - самое простое - увеличить ёмкость фильтра С19 - возможно всё дело в нём...! :)
Проблема то может крыться и в неправильной полярности входных кондеров...Т.е. проверить все пайки(мож где непропай)....
И еще проблема может быть в близком размещении трансформатора к входным цепям усилителя. Проверте как подключено питание. Провода питания на усилитель должны попадать с конденсатора C19, а не с диодного моста. И проверте цепи питания осциллографом.
Изменено пользователем Andrey Z
Фрн убрал, но теперь вместо басов слышен хрип. В чем теперь дело.
Каким образом?
От компутерного БП никакого фона не должно быть.Только наводки в районе 20-25KHz.
На какой частоте фон?На низкой (50-100Hz)или высокой(10-15KHz)?
Какой источник звука?Проводом экранированным подсоеденяеш?Подложку микросхемы заземлил?
