рассинхронизация Usart Tiny3213
Гость avrastorguev
Привет всем!
Может кто сталкивался.
На tiny2313 идет обмен по USART(RS485)
5 мин и потеря связи. Драйвер 485 не висит, контроллер нормально выполняет прогу дальше,а связь теряется.
До этого юзал 90S2313
потеря всплывала через сутки.
Может кто знает как его переинить для воостановления
связи.
Схема стандартная - TX,RX на драйвер, пин на управление прием-передача.
Ты какую передачу используешь??? (синхронную или асинхронную)
Бит чётности используешь или нет???
Вообщем напиши все настройки USART чтобы было от чего плясать.
С чем соединяешся? На драйвер чего?
Приведи временные характеристики переключения прием/передача, а лучше код.
485й не умеет висеть :D - это согласователь уровней.
передача асинхронная 8 бит без четности
скорость 19200(пробовал 9600 - тотже эффект)
кварц немного не стандартный 14.318 МГц.
драйвер Sipex485rcn, в компе конвертер ICPCON7520A
комп крутится под фряхой, тестовая прога на PHP
Похоже с моей аппараткой проблему не решить.
(плата нарисована ручками)
Поменял кварц на стандартный 9.216 (эффекта нет)
терминаторы поставил (эффекта нет)
код прерываний стандартный.
может есть какой-то код чтобы переинить USART на лету, я честно пока не знаю, по моему мнению вариантов для выхода из этой проблемы нет.
Инженеры помогите.
...по моему мнению вариантов для выхода из этой проблемы нет...
Учитывая вопрос и последующие приведённые тех. данные - согласен полностью.
Спасибо всем, кто откликнулся!!! Проблема решилась.
Перед чтением принятого байта из UDR, обязательно надо делать упреждающее чтение UCSRA (Tiny2313 DS страница 111) иначе USART может повиснуть(даже если не нужны флаги FE,DOR).
Идея принадлежит Kсении (конференция Сахара)
С таким кварцем потеря синхронизации просто обязана происходить.
Здесь лучше призводить короткими связь пакетами с синхрозизацией на начало каждого пакета, или вообще в старто-стопном режиме.
Какой режим у Вас?
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
