Тв Orion T20ms
Подскажите пожалуйста
я не телемастер, а начинающий радиолюбитель, в один прекрасный момент у меня выключился телевизор ORION T20MS и не включился, при проверке оказалось что сгорел предохранитель и резистор R550 (10W 3R3), STK730 060 не проверял ,я заменил предохранитель, а резистора такого не нашел и вместо него впаял параллельно 2 резистора по 10W 6R8, что учитывая погрешности дало примерно 3,3ОМ. телевизор включил поработав минут 5 он опять выключился, разобрав обнаружил что сгорел предохранитель, резисторы остались целы, подскажите кто знает что может быть?
Orion_t20ms.zip
Изменено пользователем zona-zona
STK при этом нагрелась сильно?Надо проверить цепь петли размагничивания а то может позистор крякнулся!отпаяй его и проверь что без него будет.Напряжение на выходе блока питания померь,строчную тоже
спасибо большое точно позистор навернулся, вскрыл его внутри гарью сильно пахло, перевернул, и из него посыпались крошки, как заменю отпишу что получилось.
З.Ы. правильно-ли что я вместо резистора 10W 3R3 поставил 2 по 10W 6R8, или надо было 2 по 5W 6R8?
