Ключи на все кодировки !
А какой из этих ключей нужен для того,чтобы раскодировать НТВ+
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Мужики !!! К любому делу нужно подходить с определенной долей юмора, иначе можно здохнуть от серого однообразия . Даже в САТ ТВ есть место для шуток. В совоё время была написана программа , которая сносила восьмой ключь в картах НТВ+ . Знаете сколько любителей халявы попалось на это .................................... Вот смеху то было :huh: когда у тебя и карта есть , и деньги уплочены за просмотр но хотелось ХАЛЯВЫ... и карты дохли , как мухи. . Было очень весело .... Карты покупали по новой или обменивали, кому удавалось это сделать.
А никто не знает где можно узнать поподробней о ключах в картах НТВ+
Знают многие. Для начала почитай букварь по Виа. ТАм изложены основы , без
знания которых ты задолбаешь всех такими вопросами , от котрых всех уже тошнит... потому , что их задавали тысячи раз до тебя и тысячи раз на них отвечали. Потому и написан букварь, что бы элементарных вопросов не возникало. (сам таким был и знаю , как сложно найти человека , который будет тебе разжовывать все). Постараюсь тебя не посылать регулярно по каждому вопросу в букварь , как это делается на некоторых... форумах. Прикрепляю букварь в верху . Его желательно распечатать и иметь под рукой. Так же нужно иметь программатор и хоть какую то карту. Хоть старую.
Чтобы это все можно было попробовать на карте.
Делом заниматся надо!!!
Предлагаю заняться: http://p087.ezboard.com/ffindgroupfrm6 Если у кого есть простаивающие мощности можно их немного обкатать. :D
С уважением gydzon.
А сколько в среднем уходит времени на подсчет одного кусочка?? (проц 1 Ггц память 128 МБ, если это важно)
При моей комплектации: Атлон 1700, 256 получается следующее. Всего отрезок состоит из 1024 частей. На каждую часть уходит 6 минут. При непрерывном молочении получается чуть более 4 дней. Скорость перебора 11-12000 Kkeys/sec. При Вашей комплектации думаю надо будет дней 6 непрерывной работы. Однако никто не заставляет вас молотить беспрерывно. У меня комп с утра включается, вечером гасится, всё время что не занят серьёзными программами (т.к. прога ресурсы ест в количестве 100% и мешает им работать) молотит. Отрезок прохожу за 10-15 дней. К тому же если есть доступ по работе к компьютерам то почему бы и не запустить. Вдруг Вам повезёт.
С уважением gydzon.
Гость Гость_Сергей
Люди хотел спросить (БЕЗ БУКВАРЯ) у меня НТВ+ все оплачино так вот хотел сделать на дачу вторую карточку точнее копию. Как это возможно. и сколько это может стоить. crash@aport.ru icq:320060
Зарание спасиб
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
