кто юзал или юзает сего зверя ? грят внутри что то от лекроя лежало :P .... на самом деле стремает цена .... параметры вроде выше чем у самого простого ригола а по цене меньше на 1100 грн ....
там больше обсуждают риголы .. точнее что они лучше вроде бы .... ну у атенна кобы хуже исполнение и щупы . отзывов как таковых я не увидел . хотелось бы услышать отзыв человека который пользуется данным аппаратом а не по слухам и убеждениям
попробывал сам все же разобраться .... вышла непонятка ....
имеем 2 модели . 1)ATTEN ADS1022C 2)RIGOL DS1052E
1) 25 мГц 2) 50 мГц . Параметры индиетичны ( точнее 2й от 1го отличается увеличение параметров на 50% .. так как частота в 2 раза выше ) кроме одного .....
Эквивалентная частота дискретизации ...
у ATTEN ADS1022C она 50 Гвыб/с а у RIGOL DS1052E 10 Гвыб/с
почему у осциллграфа имеющего входную макс. частоту меньше она в 5 раз больше и как это скажется на измерениях ?
Почему так, это надо в производителя спрашивать.
А скажется оно на точности отображения сложных и одиночных сигналов.
тоесть если меня устраивает 25 мГц то выбрать следует ATTEN ?
Только что глянув на характеристики.
Там немного данные другие.
ATTEN ADS1022C 500 Мвыб/с
RIGOL DS1052E 1 Гвыб/с
Тее у RIGOL частота дискретизации в два раза выше.
Но ниже эквивалентная частота. Но для непериодических сигналов она роли не играет.
