Управление Avr Чере Com
Здравствуйте! Нужна помощь!
Есть контролер avr atmega16L и Плата для avr! Как подключить и написать программу чтобы с помощью компьютера можно было управлять 4 реле и принимать информацию с 4 других реле? Заранее спасибо!
Ого ! Я себе аналогичную плату заказал - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=60600 тлько с мегами 8 - твоя задачка мне интересна тоже, только я в начале всеж попробую светодиодами помигать.
mazzi, а не мог бы ты все же тут чуток поделится инфой ? если нет, так нет.
Готовых простых решений у меня нет. Мог бы сделать, но некогда. Извините.
Порйтесь в гугле, наверняка найдёте что-нибудь.
Пока ты жив, надежда есть.
приблизительно так выглядит, как на видео
это симуляция в "Proteus", работа контролера по USART
rapida
зеркало на mega
пишется программа для контролера(на С, Asemmbler, Basic,чем угодно), в соответствии с техзаданием, -какие реле включать, как включать и когда, какие сигналы принимать с реле, когда и как- Алгоритм описываем, тоесть.
затем приблизительно как на видео, сторонними программами создается программа для управления контроллером.
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
В этой книге все описано
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
