Как Я Собрал Баребон.
А вроде и на "паяльнике" имеются схемки термиков для вентилятора... Если про ваш проект.. То нормально, места свободного достаточно... Видеокарта не даст стильно занизить "потолок" корпуса.. С перегревом , думаю, проблем не будет
  • Ответов 87
Изображения в теме
(пишу вместо жиган-лимона т.к. я и есть человек ранее известный как жиган-лимон. просто решил сменить ник на более короткий)
Ой. Что-то я не нашёл таких схем на паяльнике. Ещё раз посмотрю.
А как думаете, видео не будет перегреваться? Ведь до неё ни один поток воздуха не доходит! И по поводу низких видео. У меня есть видеокарта, некогда известная как S3, Имеющая высоту всего 7 см. но она под AGP 2x и в 8x не вставишь. А переходников вроде нет таких. Видео не могу пока скачать. У меня торрентом "Чёрная молния" грузиться. Очень уж захотелось посмотреть. И по поводу БП. Наводок не будет. Я вчера ночью пиво пил (точнее он пил а я вопросы задавал) с местным мастером, он вроде не плохо разбирается. Наводки будут только на звук, но ведь всё его хозяйство распоогается на краю платы и его можно экранировать.
Изменено пользователем Аля
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Сижу в канифольном тумане
Играю кадриль на баяне
Не, схемы с Паяльника не идут. Первые пять имеют термисторы в качестве датчика, а мне это не подходит, мне надо с транзюком в качестве датчика, а последняяимеет дефецитные микросхемы, которые мне не доступны.
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Заюзав гугл нашёл такое. Мне понравилась вторая схема. В статье написано что нагрузка должна составлять 100мА. А у меня вентилятор на 200. Как мне быть? Какие изменения надо внести что бы эта схема выдержала нужный мне ток?
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
у меня как раз такая схема на старом компе стояла.На макетке регулировка работала нормально.А уже в компе не получалось сбрасывать обороты.Т.е. постепенно обороты поднимались до максимума и всё.Возможно из за тепловой инерционности радиатора.Что бы умощнить на выходе надо транзистор помощне поставить.Или типа кт 814, 816, 818 на небольшой радиатор.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Если датчик ставится на радиаторе рядом с источником тепла,например как в усилке рядом с микросхемой или в блоке питания рядом с выходным транзистором, то плавная регулировка получится.
В случае с процессором расстояние от него до датчика составит несколько сантиметров аллюминия.Это и даёт тепловую инерцию.На видеокарте у меня стоял пороговый регулятор.Т.е. у него только два положения - вкл. и выкл.Настроен на 50градусов, вентилятор включался только при играх.
bavbav спасибо за пояснения и схемы. Вопрос по второй схеме, с пороговой регулировкой. А нельзя ли сделать так, что бы она имела два режима, 5в и 12в? И расскажи пожалуйста поподробнее про настройку, если не сложно, конечно.
А что лучше не поймёшь, пока сам не сделаешь. Ну что ,буду пробовать, соберу вторую схему, которая FANSpeed, и последнюю с пороговой регулировкой.
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
По работе схемы подробно написано в твоей ссылке на ixbt.Про 5 и 12 вольт не понял, хочешь запитать от 5вольт?Можно, толко надо подобрать деатали и использовать лучше компаратор.при питании от12в можно использовать самые разные операционнки.Подключение через стабилитрон нужно для стабильной работы выхоного транзистора, т.к на выходе ОУ нет четких 0 вольт.При использовании компаратора можо от стабилитрона отказаться.
Нет я хотел что бы в одном режиме на вентилятор поступало 5в в другом 12в.
Кстати по поводу датчика. Его можно расположить на обратной стороне процессора, т.е. как либо закрепив на дне проца, между ногами (Сокет А такое сделать разрешает), предварительно пропустив пару тонких проводов под сокет. Я про такое где-то на этом форуме читал, вот только где не помню.
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Аля Про "градусник" с датчиком на "пузе" процессора, наверно, у меня и читали.. Я так на первом своём компьютере делал. Именно на 462 сокете...
Изменено пользователем fant
Это твое фото? Точнее это фото твоей машины с термодатчиком? По моему оно фигурировало в той статье.
Расскажи пожалуйста поподробнее про этот датчик. Конкретно мне интересно какие проводки ты использовал.
Сегодня мне достался корпус древний. Я хотел платформу мод мать из него использовать как основание своего корпуса. А эта платформа оказалось сделана из тонкого материала и прогибается в центре на миллиметра эдак на 3. Вот сейчас сижу, лонжероны поперечные ставлю, дабы умощнить, а то ещё чего гляди, мать деформируется. Кстати, я придумал как винт крепить. Я сделаю рамку под винт, а её закреплю при помощи стоек вместе с матерью на основании, т.е. сверху площадок для болтов будут находиться эти стойки и крепиться будут при помощи тех же болтов что и мать. Ну или как-то так... Как вы думаете это на мать отрицательно не повлияет?
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Ага.. Мой старичок... :unsure:. Нет его уже в живых.. Раздербанил и распродал по частям.. Термодатчик использовал штатный, от того термометра, что на фото. Провода для подключения датчика использовал во фторопластовой изоляции. Тонкие. Аккуратно пропустил их меж ног процессорной "кроватки", с запасом. Приклеил датчик термоклеем к "пузу" процессора, припаял провода к датчику и подтягивая провода посадил проц на место.. Главное не торопиться.
Крепёж под винт удачно придумали.. Тут главное точно расчитать длины стоек для крепления винта. Что бы при монтаже HDD не "повело" мать.
С расчётами проблем не встанет. Я участник и призёр краевых соревнований по авиамоделизму в классе копий (т.е. точность на высшем уровне.), и стойки будут малость подрессоренные (на 3х резинках от приводов CD ) что бы винт не "болел" при перемещении конструкции в автомобиле, и что бы скомпенсировать неточность (а её быть не должно).
...Провода для подключения датчика использовал во фторопластовой изоляции. Тонкие. ....
Это те у которых изоляция бело-фиолетового цвета? Они ещё в некоторых отечественных приёмниках использовались по-моему.
...Приклеил датчик термоклеем к "пузу" процессора...
Что за клей?
Fant у меня такой же привод как у тебя на фото. Я про SONY ).
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Фторопластовая изоляция бледно розового цвета.. Она ещё скользкая такая и тугоплавкая. Марка МГТФ. Он хорош тем, что изоляция на истирание очень прочна. Термоклей обычный АлСил 5.
А ка провода были просунуты под "кровать" ? При помощи провода с транса?
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Можно и так, но я прямо провода просовывал. Они довольно упругие и скользят хорошо.
Ребята, нет ли ни у кого случаем литературы по ремонту компьютерных БП AT\XT\ATX ? Если есть, то выложите пожалуйста. Заранее благодарен.
Сегодня вылез первый косяк с баребоном. Я сжёг проц. ) И притом сжёг по своей дурости. Установив на проц медный кулер от Zalman я понадеялся что он и без вентилятора справится с процом. Ну поставил тестироваться систему в EVEREST. А автоотключение при перегреве в биосе было не выставлено. Ну вот он и чпок... А я в это время чай пил...
Сборка пока откладывается, до тех пор не куплю новый камень.
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Что вы думаете по поводу таких материнок с БП в комплекте?
Для питания как я понял нужно всего одно напряжение, но что они имеют ввиду, когда пишут Комментарий: В комплекте БП, нужен тольок разветвитель питания от платы
Ссылку даю через тэг кода, т.к. через стандарный тэг она почему-то не работает dntknw.gif
http://www.dont.ru/ZOTAC-ION-ITX-C-Series-(IONITX-C-E)-Atom-N230--BP(!)-(mini-ITX)-p/n:111322.id11793.html
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Аля
Импульсные блоки питани IBP РС(2002)
http://narod.ru/disk/16629090000/IBP-%D0%A...(2002).zip.html
Ga_ry
Внизу на фото показан бп, идущий в комплекте.Посмотри какой у него выходной разъём.Т.е. его можно подключить только к материнке.А чем питать жесткий диск?Наверно это и имется ввиду,что бы запитать ж.д. через материнку.
В комплекте мы видим
1. Сам блок питания
2. Силовой шнур для него
3. Фальшпанель
4. Три саташный интерфейсных кабеля
5. Переходник - тройник, для питания трех саташных винтов
Все, больше вроде ничего и надо, что за разветвитель питания - непонятно :ph34r:
Здесь тесты материнки.. У меня был выбор между той мамкой, что поставил и этой. Предложенная вами гораздно мощнее в плане воспроизведения видео.. На основе неё можно собрать нормальный медиацентр с возможностью воспроизведения HD.
Для запитывания HDD и прочих устройств на материнке есть молекс. В него и цепляется разветвитель..
fant спасибо посмотрел, хороша, что сказать и фотки большие, все деталюшки видно ))
Заказал сегодня, если найдут у нас такую то буду брать. Будем делать баребон ))
Бесспорно хороша. Мало ест, целых два слота под память... Эх...
А это мой HTPC - корпус самодельный... В качестве передней панели использована панель от магнитофона Маяк 231, остальное самодельное, фотки вот:
Изменено пользователем dj_saw
