Нужно ВыпрЯмить И Стабилизировать 220в. Ток 20ма
Erik
  • Ответов 91
Изображения в теме
А питать мы будем, Светодиоды! 72шт в последовательном соединении. 1диод=3в 20ма. Нужно чтоб на выходе схемы был стабильный ток не смотря ня изменения напряжения в сети. так как сеть у нас скачет от 190 до 250вольт... что сказывается на ток и напряжение в простых схемках...
Буду благодарен за помощ в разработке схемки.
Ну примерно так, мост, конденсатор фильтра с него получаем 310 . Далее понижающий импульсник. Вместо одного СИДа в цепочке поставь оптопару, и с нее заведи ОС на импульсник, он будет поддерживать режим во всей цепи.
а почему бы не сделать просто: диодный мост, конденсатор и последовательно резистор 4,7к 2 Вт ?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Потому что в сети напряжение не постоянно ( в смысле что не всегда 220в ) , поэтому нужен какойто активный ограничитель тока , либо стабилизатор напряжения а уж затем резистор .
ну а если простой параметрический стабилизатор? (с транзистором имеется ввиду)
Конденсатор с фильтром, и получаем на выходе 266...352 В
Ставим простой стабилизатор, естественно стабилизируем по току.
На одном диоде порядка 3.6 В, на 72 шкуках будет 259 В.
Падение на регулирующем элементе простого стабилизатора будет 7...93 В.
Очень интересный диапазон, хорошо что ток маленький, но КПД :(
А вообще есть тема Светодиодная Лампа, Цоколь Е27, зачем плодить еще одну?
Изменено пользователем Толич
Тему продолжать стоит! Так как на сегодняшний день все схемы что встречаются не совсем надежные и сырые.
"Толич" есть конкретные решения? схемы? кто может выложить схемки буду презнателен!
Можно попробовать эту схемку доработать:
Всеравно ее надо доработать . Тут реализованна стабилизация тока , но при столь малом токе эта схема не будет эфективной. Сами по считайте какое падение напряжения будет на резисторе 0,1ом при токе 20ма.
а что можеш предложить? может есть наилучший вариант?
Выкладывайте схемки!!! и конечно описание или ссылки на него.
и как эту схемку доработать?
Это цепочку из светодиодов цеплять где диод нарисован!? :)
какой максимальный ток будет держать схемка? и я так понимаю ток задает R4!? :)
Как говорится.. Одна схема хорошо. а две еще лучше! :)
кто еще что предложит!? сразу соберу несколько схемак и выберу оптимальную!
Линейку светодиодов подключать где нарисован светодиод , а резистор R4 не задает ток , служит в качестве датчика тока , а задается ток с помощю переменного резистора R2 ( кстати его лучше оставить 10К там он всетаки включет делителем напряжения . если его поменять то надо менять и R1. короч R2 ндо оставить на 10К ).
По току эта схемка выдержит оч много для светодиодов . Зависит от полевика .
А вот эта пойдет?
http://cxem.net/pitanie/5-159.phpесли да то на что заменить большие детали? я вобще предпочтенье отдаю поверхностному монтажу!
Можно конечно и эту , только не проще ли будет поставить одну микруху и пару деталей обвязки чем играться с десятком транзисторов . Приведенная схема на ОУ не идеальный но всеже она больше отвечает требованиям предявленным в первом посте . А ОУ можно поставить и смд , например LM358 , езисторы пойдут 1206 или 0805 диодный мост можно поставить какойто милиампер на 100 и полевик смдшный .
Добрый день!
Очень нужна схема с следующими параметрами.
Пит. Вх. ~200-250в
Вых. -220в. ток нагр. 20ма (или от 20ма до 1а)
220 стабилизировать - гемор. Лучше соедини паралено несколько (3) цепочек светодиодов и, скажем, напраяжение упадёт раза в 3, а на 60-120 В полно стабилитронов - простейший стабилизатор на них и соберите. Или воспользоваться готовым решением, к примеру микросхемой HV9910
Изменено пользователем Vitek_22
