Электр. Тр. Не Работает! В Чём Я Не Прав?
rere
Электр. Тр. Но не работает???!!! Подскажите, в чём я не прав!?
Задача стоит так: 12вольт, 4 ампера максимум, стабилизировать не нужно.
Дома лежат несколько ATX горелых БП - в дело!
Компоненты:
E13007 - 2шт
RL205 - 5шт
DB3 - 1шт
T1 - на кольце феррита 8мм - 1. 20 витков 2. 20 витков 3. 2 витка
Т2 – WYEE-16B 0103 ? данный тр. Имеет две обмотки по 80 витков одну на 8 витков и две на 10 витков
Соединив три обмотки в 188 витков и две других в 20 витков.
всё взято из ATX БП.
рис1. - навесной монтаж - (немножко жутко)
рис2. - схема
Короче, схема даже не запускается, с нагрузкой и без неё.
В чём я не прав?
Кстати очень здорово поставить все точки над «I» с этим конструированием
Проверьте фазы подключения обмоток и посмотрите цепи автозапуска на ДВ-3, возможно слишком маленькие номиналы у резисторов... .
- Спасибо, тоже подумал о фразировке, а с трансформатором WYEE-16B 0103 вообще, там обмотки в противофазе мотаются, но как мне кажется для оконечного трансформатора это может не играть существенной роли.
- Кстати Borodach, ваши схемы похожи на мою, но они для люминесцентных ламп, а моя схема для галогенных. Буду надеяться, что проблема только в цепях запуска.
- Проиграюсь с сопротивлениями.
- По причине вышесказанного мне пришлось переработать схему и поменять подход к работе.
- Я взял сгоревшую лампу 25w, разобрал и использовал печатную плату. Все эл. компоненты были заменены. Плата внимательно прозвонена на предмет к.з. и обрывы, все эл. элементы проверенны на исправность. Применялись транзисторы E13007, E13007-1, E13009F. сопротивление R3 имело номиналы 500кОм 450кОм.
- Схема не стартует, даже не сгорает :o .
Похоже вопрос остаётся – как из БП ATX + пару деталей с рынка - сделать БП на in AC220 out AC12V 40W?
Изменено пользователем rere
Вот схема с номиналами моего 100-ваттного эл. транса, заводского. Собирал по ней сам парочку. Если брать трансы от компов, то по-любому надо перематывать. На сердечник 10х7 - 75 витков первички, на 12х10 - 60 витков. Вторичка - по вкусу.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
А что означает 2хDB3 ? два распаянных параллельно?, а сердечник 10х7 это о Ш-образных сердечниках?
Какой-то полтергейст - не работает схема!
Но заработала другая (не выпаивая ничего! Поменяв местами нужные компоненты, два диода между коллектором и эмиттером добавил позже, а также сопротивление после DB3 ), единственное но! E1307 греются, причём прилично. Думаю в течении часа выйдут из стоя, а летом ещё быстрее. Трансформатор перематывал из дежурки и запускающего тр.ATX склеенные вместе, (один сердечник сильно греется) певичка 110 витков.
Нагрузка 35 ват галогенная лампа.
Собрал по схеме,трансформатор намотал на феритовом кольце 29-15-10,первичка 75,вторичка10,нагрузил лампой 12 вольт 55 ватт,схема запустилась свистела секунд 10и сдохли транзисторы .В чем косяк?
С рождеством Христовым!
Моё мнение - косяк с выходным трансформатором, кстати запустил по схеме 'FOLKSDOICH' проблема была в том, что я взял за компоненты из балласта для люминесцентных ламп. В балласте трансформатор на кольце имеет три обмотки, одна из которых намотана в противофазе, перемотал, все «смотрят» в одну сторону и порядок! Но! Схема сильно греется. Выходные трансформаторы перематывал сам...
Короче взял трансформатор из ATX (выходной, как есть) и порядок! за час нагрев хороший, не более 70 градусов. Проблема в трансформаторе?!!
Покопался в инете, из того что нашёл – по формулам первичка 200 витков, а вторичку и мотать уже некуда! Есть калькулятор для импульсных тр. Он вообще 320 виточков предлагает.
Вопрос остаётся – как правильно рассчитать трансформатор?
Спасибо 'FOLKSDOICH', Borodach.
.......................................... былобы здорово добить тему
Т2 – WYEE-16B 0103
Зазор в центральном стержне есть, вообще какой-либо зазор есть?
Если зазора нет то из-за этого и греется, транзисторы 13007 при нагрузке 35вт греться не должны. У меня есть такой тр-р на 150вт, еле теплые тр-ры при нагрузке 100вт, привинчены к алюминиевому корпусу толщиной 1мм, через изоляцию конечно.
Зазор должен быть 0,5мм или немного больше.
Изменено пользователем welder
Т2 – WYEE-16B 0103
Видел такие трансы на кольцевых сердечниках.Кто знает как их мотать для такого транса.Разрезать кольцо?
url=http://distrib.murmansk.data.cod.ru/photos/7/0/2/0d583bc633ca0c83aaf78621df48a207.jpg]w400_0d583bc633ca0c83aaf78621df48a207.jpg[/url]
Апочему схема при работе свистит,не правильно намотан силово т-ор или согласующий?
Наверное согласующий неправильно намотан.
Попробуй намотать 1. 4 витка, 2. 4 витка, 3. 6..10 витков.
Зазор в трансформаторе 0,3мм во всех стержнях Ш-образного феррита.
Разве тот трансформатор что на фото способен прокачать в нагрузку 50вт?
Он же немного больше транзисторов, похож на Ш5х5. На таком феррите 5..10вт норма.
Другое дело силовой трансформатор из БП а это мелочь какая-то.
Соедини две обмотки по 80 витков последовательно, будет 160 вит первички.
обмотки 8 витков и две на 10 витков пусть будут вторичными.
:unsure:
Т2 – WYEE-16B 0103
Зазоров нет и кстати все трансформаторы в БП ATX не имели зазоров (разобранный феррит складывается без зазоров, как и заводской до разбора).
Как я понял трансформатор дежурки и старта не подходят, а подходит силовой, самый компактный из ATX 200W. Вот с ним по схеме любезно предоставленной FOLKSDOICH работает с терпимым нагревом (без переделки трансформатора!) правда получается 10V а с другой схемой(25.12.2009 - 22:30 ) нагрев есть.
Было бы не плохо понять; сколько мотать на кольцо?
  • 6 лет спустя...
В 14.12.2009 в 09:55, FOLKSDOICH сказал:
а диоды снаберные на колектор иметер какие лучке поставить  фр  быстрые или достаточно 4007 обычных
