Телевизор Evgo Et-2985a
В общем проблема такая, самопроизвольное выключение, уходит в дежурный режим, сам потом, когда вздумается, выходит. Менял процессор, память, пропаивал, толку ноль :( . Что это может быть? Подскажите, пожалуйста, буду очень благодарен. И еще, никак немогу найти на него схему, может есть у кого? Заранее спасибо!
самопроизвольное выключение, уходит в дежурный режим, сам потом, когда вздумается, выходит. Менял процессор...
Что-то ты начал оригинально, аж с проца. :blink: А как там локалка, фотоприёмник, или хотя бы батарейки из пульта вытащить? :rolleyes:
искать цепь запуска телевизора и приборами контролировать где идёт нежелательный сигнал и начинается вкл\выкл. можно отсоединять подозрительные цепи, и следить будет ли проявляться дефект.
per aspera ad astra
Как же много "полезного" ФЛУДА насоветовали! :) - а все ГОРАЗДО проще:
1. запустить ИБП на "лампу" по В+ - прогнать - держит ли долговременно нагрузку без провалов - по свечению лампы - сразу видно
2. Отрубить цепи протекта и посмотреть - если нет отключения и не видно "изменений на растре" - копать их, если видно что-то на растре (описывать пока не буду) - копать соответсвенно КР или СР!
Это алгоритм для Мастеров (могу добавить про фен-фриз-мехвоздействия), для Клиентов - только к Мастеру - он знает КАК все вышеуказанное посмотреть и даже быстрее :)
