Выбор Паяльной Станции
Помогите определится с выбором. Поиск отзывов не чего не дал.
Для общего использования так сказать.  :)
LUKEY-868    2770 р.
Технические характеристики
Напряжение на входе: 220В/50Гц
Потребляемая мощность: 750Вт
Диапазон настройки температуры: Фен 100-480°С/Паяльник 200-480°С
Температура воздушного потока в состоянии резервной готовности: 50°С
Объем воздушного потока: 120л/мин. (макс.)
Уровень шума: <45Дб
Размер аппарата: 160Х190Х116 мм
Вес: Около 1,5кг
LUKEY-852D+ FAN         1899 р.
Технические характеристики:
Напряжение питания станции, В: 220-240
Потребляемая мощность, Вт: 350
Потребляемая мощность паяльника, Вт: 50
Потребляемая мощность нагревательного элемента фена, Вт: 250
Потребляемая мощность компрессора, Вт: 20
Диапазон рабочих температур паяльника: 200 - 480 °C
Диапазон рабочих температур фена: 100 - 420 °C
Тип нагревательного элемента паяльника: керамический
Тип нагревательного элемента фена: металлическая спираль
Тип компрессора: диафрагменный насос
Габариты, мм: 187х135х245
LUKEY-852D+       2218 р.
Диапазон рабочих температур паяльника, °C: 200 - 480
Диапазон рабочих температур фена, °C: 100 - 420
Воздушный поток: 23 л/мин (максимум)
Электрическое сопротивление рабочей поверхности на корпус: до 2 Ом
Разность потенциалов между рабочей поверхностью и корпусом: до 2 mV
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
все примерно одинаковые
правда в описании неразбериха - по рисунку 852 идут с роторным нагнетателем и написано про диафрагменный
пользуюсь lukey-702 - тоже из этой группы
важно - проверять надо сразу работоспособность, а выносливость дома, врубив на всю фен и паяльник. если сгорит, то за новой спиралью...
статистика: 1-2 из 10 горят после часу работы под нагрузкой
LUKEY-852D+ с компрессором
LUKEY-852D+ FAN с "турбиной"
покупать собираюсь в siriust.ru
в реале купить не получается.. только в инет магазинах.
в соседнем городе видел только одну станцию 702ю и за неё просят 3300 р. хотя её цена 1600 р.
с компрессором мне в сириусе запускали, так она на больших оборотах ощутимо вибрировать начинает, да и продавцы сказали что надо её тогда на отдельный столик, тк плата и инструмент прыгать будут по столу)
бери с турбиной - ресурс меньше, но практичность лучше...
Изменено пользователем jmur
Набор паяльный FSK-100 живу в Украине,что скажете ?Или просто паяльник купить? НА рынке купил уже один за 30гр( даже 2 проводка споять не может(Что посоветуете?
В основном увлекаюсь ЛАмповыми УНЧ хотя и с ТДА хочю поработать.
Изменено пользователем stronhell
Учусь
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
