Дистанционное Включение Лампочки
Мих@ил
Привет всем.Может не по теме, тогда прошу модераторов перенести куда надо. Помогите сконструировать схему. Ситуация такая: Есть пульт и радио-приемник от радиоуправляемой машинки. Надо придумать какую то схемку что-бы можно было включить и выключить лампочку на 60 вт,220 вольт, не удерживая кнопки. Машинка ездила вперед- назад и вправо - влево. Если можно без реле. Заранее спасибо. :rolleyes:
  • Ответов 58
Изображения в теме
Я начал было схему рисовать, но какие сигналы выходят из приёмника +6В или 0В (-6В) при нажатии кнопки вперёд и назад. Для оценки работы схемы вашей тоже надо это знать и кроме того при отсутствии сигналов выходы приёмника закорочены на минус (0) или нет?
В любом случае управляющая обмотка реле много энергии хавает. Батареек не напасёшься. Лучше использовать оптопары. Но если использовать реле то зачем симистор КУ208 лампочка ведь 60Вт - ток менее 60/220=0,3А? Такой ток и контакты реле могут пропускать.
В любом случае по вашей схеме надо будет кнопку удерживать чтобы лампа горела.
Изменено пользователем GDK
Когда на пульте управления ничего не нажато, на моторчик не какие сигналы не идут. При нажатии кнопки "вперед" выходит +6 и -6 вольт. А при нажатии кнопки "назад" полярность меняется. А как на оптопарах? Почему надо будет удерживать? Разве тиристор не будет оставаться открытым, при кратковременном включении реле замкнет анод и упр.электрод и он должен остаться открытым.
Изменено пользователем Мих@ил
В данной схеме в качестве источника сигнала-ИК приёмник.Согласуй по входу со своим источником и вместо реле поставь оптосимистор,как уже советовали.
Минус он не нужен. Достаточно одного вывода. Когда на пульт не нажимаешь вывод "вперёд" не замкнут ни к+ ни к -. Когда нажмёшь на пульте "вперёд", то на этом выводе появится +6В и потечёт ток через резистор R1 и светодиоды, которые внутри оптопар, и к минусу батарейки. Оптосимистор пропустит ток в цепи 220В через лампочку. А транзистор в АОТ... откроется и пропустит ток через R2. Кн. "вперёд" можно будет выключить.
Если нажать "назад", то на выводе приёмника "вперёд" окажется минус и ток, который идёт через R2 уже не пойдёт через светодиоды оптопар, а пойдёт на минус через этот вывод приёмника. Оптосимистор перестанет пропускать ток через лампочку. А транзистор в АОТ... закроется и даже если отпустить кнопку "назад", то уже лампа будет выключена, т.к. через светодиоды ток не идёт.
Резисторы я думаю расчитать сможете сами по з-ну Ома и пользуясь максимальным входным током оптопар и минимальным током включения (это можно взять из даташитов в интернете).
xan, а ни разу не было в твоей схеме самопроизвольного переключения триггеров?
И что за микросхема с триггерами?
Мих@ил, а мою схему можно улучшить если надо ещё.
Вот схема.
Резистор расчитать по даташитам, учесть что напряжение батарейки снижается со временем.
Смысл улучшения в том, что через светодиоды микросхем ток будет протекать всё время один и тот же (когда лампа включена). В старой схеме в момент включения ток был больше чем в режиме постоянного включения причём где-то в 2 раза.
Как работать будет схема рассказывать?
Диоды убирать нельзя. Уберёшь VD1 - при включении сгорят светодиоды в обеих микросхемах, уберёшь VD2 - сгорит транзистор в АОТ.... при выключении.
Спасибо большое GDK! Если не трудно, то хочется конечно узнать как работает эта схема. Пока не совсем понимаю как она работает. Возник еще вопросик, может вам покажется он глупым, но я не знаю что такое АОТ....? Объясните пожалуйста. И какие номиналы?
АОТ - это оптрон. Вместо точек цыфры, только не помню какие. Можно заменить например на 4N27. Стоят недорого. MOC3061 - твердотельное реле, по сути тот же оптрон, только исполнительный прибор в ней симистор, поэтому позволяет коммутировать переменный ток. Стоит думаю не дороже 30 руб. В терраэлектронике роничн. цену пишут 23,09. Диоды самые простые и дешёвые лишь бы ток выдерживали 30мА а лучше 50мА - это немного и обратное U - 6В, лучше 9В. Резистор 220 Ом. Мощность можно 0,125Вт, короче самые маленькие можно ставить.
Привет GDK. Еще один вопросик , а откуда два плюса. Вперед + и назад +? По сути это провода идущие к моторчику, только когда нажимаешь вперед - одна полярность, а когда назад другая полярность. Я првильно понимаю?
Работать должна так:
Подключаем батарейку.
На выводах приёмника нет - и нет +. Ток через оптроны не идёт. Симистор в MOC3061 ток не пропускает, лампочка не светится.
Нажимаем вперёд. Приёмник подаёт + на верхний по схеме вывод и - на нижний. Начинает идти ток от + батарейки->R1->светодиоды внутри оптронов VD2 -> нижний вывод приёмника -> -батарейки. При этом транзистор в АОТ освещается(внутри микросхемы) и может пропускать ток. Оптосимистор тоже освещается и пропускает ток через лампочку в цепи 220В.
Отпускаем "вперёд". На выводах приёмника пропадают + и -. Но течёт ток через R1, светодиоды оптронов, транзистор в АОТ и к минусу батарейки.
Нажимаем назад. Приёмник на верхнем по схеме выводе устанавливает -. И ток через резистор R1 дальше идёт не через оптроны, а через VD1, вывод приёмника и к - батарейки. Транзистор в АОТ перестанет освещаться и станет не способен пропускать ток. Симистор в MOC3061 тоже не будет освещён и перестанет пропускать ток в цепи 220В.
Отпускаем "назад". На верхнем выводе приёмника - исчезнет, ток через R1 прекратится(транзистор в АОТ уже не может пропускать ток). Лампочка будет в погасшем состоянии, пока не нажмешь кнопку "вперёд".
Я имел в виду что когда нажимаешь вперёд на верхнем посхеме выводе появляется +, а когда назад, + появляется на нижнем выводе. Хотя схема реагирует не на появление +, а наоборот на появление -, так лучше - ток потребления батарейки уменьшается и не перегружаются светодиоды в оптронах. Ток в режиме включения около 30 мА будет + ток для работы приёмника. Батарейки в таком режиме надолго не хватит. Хорошо если на сутки. С реле ещё меньше, если оно обычное. Бывают реле с 2-мя устойчивыми состояниями. Но я с ними не служил. Да и не думаю что их найти легко будет на 6В. Можно конечно DC-DC преобразователь поставить, но это усложнит схему, типа сильно.
Можно сделать питание от 220В через БП вместо батарейки. Можно поставить зарядник ненужный от сотика.
Привет GDK! Оббегал все мастерские у нас в городе, не где не могу найти опросимистор МОС 3061. Радиомагазинов у нас нету. А в мастерской спрашивают где он стоит и тогда скажут есть у них или нету. Не подскажишь где он применяется в бытовой технике? Все встало из за этого. Спасибо.
Спрашивай любой оптосимистор, но чтобы можно было лампочку 60Вт включить через него. Потом в интенете глянем как им управлять. Можешь сначала не покупать, а спросить кикие есть оптосимисторы и цены. Выберем оптимальный.
Они там вообще не знают что это такое и с чем его едят :D . Им надо знать в какой аппаратуре они стоят. Они даже не знают внутреннюю структуру. Не знаю что и делать, хоть через интернет заказывай. А там получается запчасть стоит 30 рублей а доставка 250-300 рублей. Как то не очень получается.
Ну и мастерские у вас, блин!!!! Не знают что такое оптосимистор!!!!!!! Как же они могут ремонтировать электротехнику.
А магазинов точно нет никаких? А то я даже не в курсе где их ставят. Я вот в магазине покупал для своих целей. Если магазины есть скачай прайс у них. Попробуем подобрать что-нибудь. Если нет, то можно переделать схему с релюшкой вместо оптосимистора. Но жрать она будет больше намного. Кстати всё таки не получил ответа как будет питаться схема - от батарейки или от сети? Если от сети, то проще не организовывать розыски оптосимистора и проч., а применить реле.
Искай реле на 5 вольт. Будем думать как его включить. Постарайся узнать или померять ток управления, тогда можно будет рассчитывать схему.
Или герконовое реле, а то опять спросишь у этих, а они скажут что не знают что такое реле. Ну и......... блин даже слов нет............
