Сферическая Ас
Приветствую форумчане!
Сфера — замкнутая поверхность, геометрическое место точек в пространстве, равноудалённых от данной точки, называемой центром сферы. Сфера также является телом вращения, образованным при вращении полуокружности вокруг своего диаметра.
Решил (начал уже) сделать сферический корпус для СЧ динамика 30 ГДС. Обьем выбрал примерно 13 л, так сказать на "вынос", может в будущем динамик поставлю большего диаметра. Сам 30 ГДС будет немного переделан.
Изначально начал делать по этой статье: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/audio57.shtml
Также посчитал для 10 сегментов, и 3 склеил. Но внешний вид не очень привлек меня, так как сегменты сами ровные а сгибаются только на местах склейки. В голове представилась кортина не очень оккуратного корпуса внешне, из-за чего пришлось пойти другим путем.
Были бриобретены надувные шарики. Сами шары не хотели надуватся идеально сферой, но один вроде напоминал сферу. Надув до нужного диаметра, начал работать клеем ПВА и бумагой. Большие куски ложатся не ровно, в ход идут только маленькие, видно сразу, что работа будет долгая и мучительная. Стенки планирую подогнать хотя бы до 1 см. Думаю использовать туалетную бумага, её можно положить больше, при этом она не будет изгибатся, из-за мягкости. Фото будет на днях.
Жду Ваших советов!
С уважением!
Изменено пользователем lds212008
Жду Ваших советов!
С уважением!
Не проще было купить пару глобусов подходящего диаметра. Продаются пластиковые в виде шара светильники. 13 литров не такой уж и большой объём.
Думал на счет глобусов, но не видел у себя. Хотя пойду поищу ещё, работа только началась.
На счет фанеры - это сложно и материала много пропадает. Да и нет возможности все это выпиливать.
Щитом не ограничимся, корпус ЗЯ хочу.
Видел Леха. Только не пойму зачем хоть НЧ голову в сферу помещать. Я считаю в сферу ставить СЧ или мид.
Особенно понравились вот такие АС, по виду.
Фото 1, такого типа буду делать, катушки динов на одинаковом расстоянии.
Если бы покупал, то брал бы первые, более класические. Но не в этом дело. Мой корпус будет стоять на НЧ блоке. Хотя можно ВЧ и вниз опустить, еще не определился с этим.
Нет ,скажите а какой смысл делать чистую сферу? Насколько я понимаю . нам нужна внутренняя сфера. Так проще сделать куб и уже внутри с использованием современных материалов придать сферическую форму .
С уважением М.Васильев
Бафлстеп. Нам нужна внешняя.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Наружняя форма корпуса тоже влияет на звук. Есть такое понятие как бафлстэп.
ЗЫ: KAMIKAZE меня опередил :)
Изменено пользователем диффузор
Может быть вы и правы, но лишь в том случае , когда дины соответствуещего уровня. В принципе можно из стеклоткани сферу склеить, армировав ее капроновой сеткой. Только шаблон нужен.
Можно и смолой со стеклотканью, но опять таки нужен шаблон.
М.Васильев я бы сделал кубиком а внутри шар, это прикидал, но это можно если её диаметр около 20 см. Представьте куб 30х30 с маленьким динамечком на 10 см по средине, ужасное зрелище мне кажется. По этому внешнюю сферу делаю не из-за бафлстепа, а скорее из-за эстетических соображений и дизайна, а то что это ещё и на звук хорошо, то вобще прекрасно.
технология глухого корпуса из ткани с эпоксом проста, только нужно некоторое кол-во пенопласта на каждый корпус. делается форма из пенопласта, наносится на него стеклоткань кусками на эпокс. ткань прилипла - высохла. потом вырезаются пенопластовые квадратики толщиной нужной для корпуса и наносятся на этот шар как можно плотнее безвоздуха,если воздушные зазоры получились,то монтажной пеной их заделать(тот же пенопласт только в балонах). обработать все это дело до сферы и снова слой ткани,а лучше два. как все высохло,доводите шпаклевкой. Срезаете площадку под крепление динамика и ставите туда фанерное основание. вроде все готово,только вот в объеме пенопласт что являлся формой... его легко удалить обычным ацетоном,все быстро растворяется и получается корпус...
В вечном бане
Если правильно понял, то собрать шар нужного диаметра из пенопласта, сверху его заделать клеем и тканью этой, а ацетоном удалить внутренний пенопласт после окончания внешнего слоя?
ага. только еще внутри между слоями ткани тоже стоит пенопласт применять чтоб вибростойкость обеспечить. я так корабли "вонючие тапочки" делал,там моторы по 10см.куб. использовались...
В вечном бане
а вот так не проще сделать? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...Trunc-icosa.jpg
32 детали
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
На счет простоты не знаю, сколько детелей сделать нужно, склеить и обработать. Пока самый простой вариант с глобусом. Вот кстати попытки изготовления сферы. Склеивание шаблонов и оклейка шара.
тебе 13 Л надо?
друг! не парься с шариком воздушным)))
хочешь папье-о-ше?
дак тебе надо карказ более жесткий... это раз
второе надо специальный клей...
он должен соответствовать 2 требованиям
1 жесткость
2 не восприимчивость к акустическим вибрациям...
я бы предложил ЭДП на верхние слои (80% толщины)
ПВА на низ 20%
13 литров это... 1,45 дм..14,5см...
о папье-о-ше
это прочный и крайне жесткий материал...
его прочность прямо пропорциональна степени дисперсности состовляющих элементов (размеров кусочков бумаги меньше лучше)
на мой взгляд самое оно 2-3 см
и конечно зависит от клея прочность по убыванию...
нитро лаки и клеи, эпоксидные и 2х компонентные композиции, моменты (кристал и прочие резиновые их можно на нижние слои хорошо демферируют) ,силикатные, ПВА (последние 2 не устойчивы к ВОДЕ!
как сделал бы я
3 слоя
1 слой "Момент Кристал" с мелкими частичками бумаги прочный и в то же время вязкий минимум переотражений (20% толщины)
2 слой ПВА и ЭДП с кусками средней величины... этот слой будет менее плотным (60 % толщины)
3 слой мелкие кусочки + нитро клей крайне твёрдый наша защитная "скорлупа!"
зачем 3 слоя... отвечу на стыке сред разной плотности значительная часть волны превращаеться в тепло... значит степень демпфирования и поглощения возрастает)))
вот почитай интересно http://audio.micronet.lv/books/buga.pdf
Изменено пользователем Clor
Спасибо за информацию!
Пробы с шаром тоже окончились напрасным трудом. Для хорошего и синхроного вида необходимы готовые сферы или шаблоны. С этим лутше не пробовать, хотя можно, если вид не так важен.
если бы делал я то: нарезал бы колец из древесной плиты (20-40ка), склеил под пресом. Потом в токарный (по дереву) и на центрах бы проточил внешнюю сферу. ПОтом закрепив на оправке - внутренюю (через посадочное отверстие под динамик). Все, сфера готова.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Видел в продаже стеклянные и пластиковые плафоны для фонарей уличного освещения. Форма - шар, объемы разные. Можно использовать как форму, а потом - разбить.
Я люблю людей (с) Dolphin
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
