Сферическая Ас
Приветствую форумчане!
Сфера — замкнутая поверхность, геометрическое место точек в пространстве, равноудалённых от данной точки, называемой центром сферы. Сфера также является телом вращения, образованным при вращении полуокружности вокруг своего диаметра.
Решил (начал уже) сделать сферический корпус для СЧ динамика 30 ГДС. Обьем выбрал примерно 13 л, так сказать на "вынос", может в будущем динамик поставлю большего диаметра. Сам 30 ГДС будет немного переделан.
Изначально начал делать по этой статье: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/audio57.shtml
Также посчитал для 10 сегментов, и 3 склеил. Но внешний вид не очень привлек меня, так как сегменты сами ровные а сгибаются только на местах склейки. В голове представилась кортина не очень оккуратного корпуса внешне, из-за чего пришлось пойти другим путем.
Были бриобретены надувные шарики. Сами шары не хотели надуватся идеально сферой, но один вроде напоминал сферу. Надув до нужного диаметра, начал работать клеем ПВА и бумагой. Большие куски ложатся не ровно, в ход идут только маленькие, видно сразу, что работа будет долгая и мучительная. Стенки планирую подогнать хотя бы до 1 см. Думаю использовать туалетную бумага, её можно положить больше, при этом она не будет изгибатся, из-за мягкости. Фото будет на днях.
Жду Ваших советов!
С уважением!
Изменено пользователем lds212008
Жду Ваших советов!
С уважением!
Не проще было купить пару глобусов подходящего диаметра. Продаются пластиковые в виде шара светильники. 13 литров не такой уж и большой объём.
Думал на счет глобусов, но не видел у себя. Хотя пойду поищу ещё, работа только началась.
На счет фанеры - это сложно и материала много пропадает. Да и нет возможности все это выпиливать.
Щитом не ограничимся, корпус ЗЯ хочу.
Видел Леха. Только не пойму зачем хоть НЧ голову в сферу помещать. Я считаю в сферу ставить СЧ или мид.
Особенно понравились вот такие АС, по виду.
Фото 1, такого типа буду делать, катушки динов на одинаковом расстоянии.
Если бы покупал, то брал бы первые, более класические. Но не в этом дело. Мой корпус будет стоять на НЧ блоке. Хотя можно ВЧ и вниз опустить, еще не определился с этим.
Нет ,скажите а какой смысл делать чистую сферу? Насколько я понимаю . нам нужна внутренняя сфера. Так проще сделать куб и уже внутри с использованием современных материалов придать сферическую форму .
С уважением М.Васильев
Бафлстеп. Нам нужна внешняя.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Наружняя форма корпуса тоже влияет на звук. Есть такое понятие как бафлстэп.
ЗЫ: KAMIKAZE меня опередил :)
Изменено пользователем диффузор
Может быть вы и правы, но лишь в том случае , когда дины соответствуещего уровня. В принципе можно из стеклоткани сферу склеить, армировав ее капроновой сеткой. Только шаблон нужен.
Можно и смолой со стеклотканью, но опять таки нужен шаблон.
М.Васильев я бы сделал кубиком а внутри шар, это прикидал, но это можно если её диаметр около 20 см. Представьте куб 30х30 с маленьким динамечком на 10 см по средине, ужасное зрелище мне кажется. По этому внешнюю сферу делаю не из-за бафлстепа, а скорее из-за эстетических соображений и дизайна, а то что это ещё и на звук хорошо, то вобще прекрасно.
технология глухого корпуса из ткани с эпоксом проста, только нужно некоторое кол-во пенопласта на каждый корпус. делается форма из пенопласта, наносится на него стеклоткань кусками на эпокс. ткань прилипла - высохла. потом вырезаются пенопластовые квадратики толщиной нужной для корпуса и наносятся на этот шар как можно плотнее безвоздуха,если воздушные зазоры получились,то монтажной пеной их заделать(тот же пенопласт только в балонах). обработать все это дело до сферы и снова слой ткани,а лучше два. как все высохло,доводите шпаклевкой. Срезаете площадку под крепление динамика и ставите туда фанерное основание. вроде все готово,только вот в объеме пенопласт что являлся формой... его легко удалить обычным ацетоном,все быстро растворяется и получается корпус...
В вечном бане
Если правильно понял, то собрать шар нужного диаметра из пенопласта, сверху его заделать клеем и тканью этой, а ацетоном удалить внутренний пенопласт после окончания внешнего слоя?
ага. только еще внутри между слоями ткани тоже стоит пенопласт применять чтоб вибростойкость обеспечить. я так корабли "вонючие тапочки" делал,там моторы по 10см.куб. использовались...
В вечном бане
а вот так не проще сделать? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...Trunc-icosa.jpg
32 детали
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
На счет простоты не знаю, сколько детелей сделать нужно, склеить и обработать. Пока самый простой вариант с глобусом. Вот кстати попытки изготовления сферы. Склеивание шаблонов и оклейка шара.
тебе 13 Л надо?
друг! не парься с шариком воздушным)))
хочешь папье-о-ше?
дак тебе надо карказ более жесткий... это раз
второе надо специальный клей...
он должен соответствовать 2 требованиям
1 жесткость
2 не восприимчивость к акустическим вибрациям...
я бы предложил ЭДП на верхние слои (80% толщины)
ПВА на низ 20%
13 литров это... 1,45 дм..14,5см...
о папье-о-ше
это прочный и крайне жесткий материал...
его прочность прямо пропорциональна степени дисперсности состовляющих элементов (размеров кусочков бумаги меньше лучше)
на мой взгляд самое оно 2-3 см
и конечно зависит от клея прочность по убыванию...
нитро лаки и клеи, эпоксидные и 2х компонентные композиции, моменты (кристал и прочие резиновые их можно на нижние слои хорошо демферируют) ,силикатные, ПВА (последние 2 не устойчивы к ВОДЕ!
как сделал бы я
3 слоя
1 слой "Момент Кристал" с мелкими частичками бумаги прочный и в то же время вязкий минимум переотражений (20% толщины)
2 слой ПВА и ЭДП с кусками средней величины... этот слой будет менее плотным (60 % толщины)
3 слой мелкие кусочки + нитро клей крайне твёрдый наша защитная "скорлупа!"
зачем 3 слоя... отвечу на стыке сред разной плотности значительная часть волны превращаеться в тепло... значит степень демпфирования и поглощения возрастает)))
вот почитай интересно http://audio.micronet.lv/books/buga.pdf
Изменено пользователем Clor
Спасибо за информацию!
Пробы с шаром тоже окончились напрасным трудом. Для хорошего и синхроного вида необходимы готовые сферы или шаблоны. С этим лутше не пробовать, хотя можно, если вид не так важен.
если бы делал я то: нарезал бы колец из древесной плиты (20-40ка), склеил под пресом. Потом в токарный (по дереву) и на центрах бы проточил внешнюю сферу. ПОтом закрепив на оправке - внутренюю (через посадочное отверстие под динамик). Все, сфера готова.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Видел в продаже стеклянные и пластиковые плафоны для фонарей уличного освещения. Форма - шар, объемы разные. Можно использовать как форму, а потом - разбить.
Я люблю людей (с) Dolphin
