Самодельный Фонарь На Сверхярких Светодиодах
Всем доброго времени суток! Вообщем задумался я сделать яркий фонарь на LED диодах. Выглядеть примерно он будет так: питание - аккумулятор 12 В, 28W; три сверхярких светодиода где то по 3W каждый и линзы 10 или 15 градусным рассеиванием. Вопрос вообщем то в следующем: есть ли у кого нибудь подобный опыт.Может кто нибудь на форуме уже делал подобные устройства - прошу поделится опытом! Какие диоды брали, какой драйвер питания, линзы, какие харрактеристики получили!
  • Ответов 50
Изображения в теме
У меня,для камеры, на одном диоде фанарь.Драйвер от зарядки старой нокии,питание 18в от АКБ шуруповёрта.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
три сверхярких светодиода где то по 3W каждый ...
Atelas, не вводи людей в заблуждение.
Сверхяркие и мощные - абсолютно разные классы приборов.
3 W - мощный
А для каких целей делается фонарь? делал фонарь на мс34063, 18 ярких диодов, схема содрана из набора ekits, питание - аккумулятор 6в,4а вполне удовлетворяет запросам.
Ни кого не хотел вводить в заблуждение.Спасибо что просветили, теперь я знаю что сверхяркие и мощные светодиоды это разного классов приборы. Особенно мне интересен вопрос выбора линзы. Фонарь нужен для работы. Хочу собрать яркий фонарь с длительным временем работы без подзарядки, тем более что руки вроде как не кривые да и комплектующие есть(фонари от "шахтёрок" и аккумуляторы - герметичные кислотно-свинцовые 12В, 28W).TIMIK74 расскажи поподробнее про набор ekits, а то я первый раз слышу об этом.
набор Схема там же.
Ну вот Asus, опередил :D ссылку поставил быстрее, да собирал именно эту вот в таком корпусе от китайского, все делалось по ходу дела, придумывалось на ходу. теперь такуюже схему пытаемся поставить в шахтерский, и попробовать также для шахтерки сделать на 1ватном светодиоде. фонарь был испытан в походе: показывает верхушку деревьем метров на 10, в близи нормально освещает на метра 2-3, в кромешной тьме нормально. отражатель лучше не делать, испортится фокус, диоды раскидал по диаметру для того чтобы в близи был лучь шире, это эксперементальная модель, да, акуммулятор 6в, 4а, корпус конечно надо продумать лучше, зависит от того где будет применятся. есть схема и на max1674 но она у меня почемуто не пошла, индкутивность греется зараза, будет время добью, у максов кпд выше, но и потрудится надо чтобы выжать максимум кпд.
В коногонку стабилизатор нафиг не нужен,разницу в пол вольта резистор гасит,КПД стабилизаторра может оказатся такимже и надёжность несомненно упадёт.Воще мне эта микруха мне не понравилась,при токе около ампера она открывается на полную,пробывал два стабилизатора.На 12 вольт тоже можно три в ряд подкинуть.
Да хотя-бы потому, что линейки включены паралельно.
Кстати 34063 - микруха конечно хорошая, не не для сетодиодов она.
NCx3066 получше будут, падение на резисторе всего 0.235 В
Как советовать, так все чатлане ...
Так а чего ты хочешь от максимовской микрухи?
Чем этот MAX1674 лучше?
Встроенный диод Шотки - преимущество, но не в данном случае.
Ток через ключик - 1 А, т.е. на нагрузке будет не больше 0.5
Рабочее напряжение 2...5.5 В, на один светодиод всего
Напряжение обратной связи 1.3 В, т.е. при токе 350 мА (типичный для мощных светодиодов) ты на резисторе потеряешь 0.5 Вт
О каком таком "высоком КПД" идет речь?
Если микруха предназначена исключительно для питания цифровой аппаратуры от 1-2 батареек, то незачем ее на светодиод напрягать.
у мах1674 кпд 94%, если все правильно сделать по даташиту, у мс 34063 70%, на махсе делаю преобразователь с 2,5в на 5в, при токе нагрузки 120ма, вот и все, мачо, покажи схему. мигрей, эта микра есть у нас в продаже, вот других которые есть спецдрайверы для диодов у нас нет. смотрю из того что есть, вот и сравниваю
Не понял, откуда взялась цифра 70% :blink:
Смотрим даташит на 34063, пример решения на странице 5.
Эффективность 87,7%
Да ладно, микрухи с Vref 1,2 не сильно отличаются.
Но кроме КПД преобразователя есть КПД всей схемы.
Ты на выходе преобразователя получил 5 В, а светодиоду нужно 3,6
Куда 1,4 В делось? Т.е. КПД даже без учета потерь на преобразователе будет 72%, а с ним ...
Именно этих потерь и можно избежать применяя драйверы.
P.S. Кстати, выложи свой вариант на максе, может что и углядим
у меня 70% вышло по расчету, может гдето и ошибся, вся кое бывает, а на мах я подбирал 2 диода последовательно на 5 вольт чтобы было падение напряжения на них, и в парралель ставил 6 таких цепочек, я схему еще брал с сайта точно не помню, погуглю и ссылку выложу. во нашел, по такой схеме делал
http://www.leds.ru/anl19.htm
Не надо гуглить, в общем - понятно, а в частностях - ненадежные решения не интересуют.
Включать светодиоды без стабилизации тока и тем более паралельно - неправильно.
При любом изменении режима рискуем жизнью светодиодов.
А режим и падение напряжения кристаллов сильно зависят от температуры.
Да и деградацию со временем тоже нужно учитывать.
да мигрей, я это понял только после нескольких включений, вот и пытаюсь теперь просто замутить ПН на 5 вольт. Вот и практикуюсь и изучаю ликбез. век живи - век учись, это про меня
Да ненужен преобразователь на стабильное напряжение, нужна стабилизация тока через светодиоды.
Возьмите ту-же 34063, умощните высоковольтным транзистором и вешайте все 18 штук последовательно.
Тут уже падение 1,2 В на токозадающем резисторе неважно будет, на самой линейке 64,8 В.
Потери на резисторе не больше 2 % :)
Изменено пользователем Толич
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
