Цветомузика Из Китайской Гирлянды
На днях достал китайскую ёлочную герлянду, смотрел как работает и возник вопрос.
Можна ли переделать китайскую герлянду в цветомузику????
Люди кто может помогите!!!!!
Отчего ж нельзя ? Собираете электронику, припаиваете лампочки от гирлянды и вот она, цветомузыка.
Любая цветомузыка с выходом на лампы 220 Вольт.
А можна схемку что б можно было подключить эти лампы!!!??
на ввод сигнала теристора ставишь диод и конденсатор 0,01мкф не забуть дорошки от микрухи отрезать.
Это как? Изобрази пожалуйста, если не трудно, схему подключения к источнику сигнала и соответственно к сети 220 вольт.
Теоретически, из китайской гирлянды можно сделать цветомузыку (сам не делал, у меня была задача проще, приспособить гирлянду к работе на улице). См. журнал Радио 11 за 2009 г. стр. 45. Там приведена схема и описание принципа работы гирлянды. Через резистор R2 2 Мом на вход 1 микросхемы "капелки" поступает частота сети 50 Гц, которая синхронизирует работу гирлянды. От частоты зависит скорость переключения лампочек. Если же выпаять резистор R2, и к выводам 1 и 2 микросхемы припаять одну из обмоток разделительного трансформатора, а на вторую обмотку подать сигнал звуковой частоты с усилителя, то гирлянды будут переключаться в такт звуку. Трансформатор можно взять из старых радиоприёмников типа Селга, Альпинист и др.
Изменено пользователем post27
Такой вариант возможен, но будем честны, это всё же не "цветомузыкальная установка" в чистом виде с частотным разделением каналов, а скорее "бегущие огни" синхронизированные с музыкальным источником сигнала.
