Для БОЛЬШЕЙ, чем больше постоянная времени цепи. тем меньше искажения. По Вашему, так проще обычный резистор подключить. В этой лампочки нить из специального сплава.
Так я понимаю,что это-не лампа накаливания,а термистор!я её так для удобства назвал.Так что с гним,злосчастным,могло случиться,если колба/нить накала целы ???
А кто знает, приходилось менять и новые лампочки. Попробуйте вместо нее подключить обычный резистор. Параметров нормальных не будет, но если загенерит, то однозначно лампочка.
И у меня та же проблема. Лампочку заменял на резистор - есть генерация.
Сложно ли загнать генератор в метрологические рамки и где бывают такие лампы?
В свободной продаже, естественно не обнаружил.
Для калибровки могу воспользоваться с6-7
Тпм в продаже можно найти,но цена на них негуманная.Можно попробовать поставить последовательно пару лампочек типа нсм,может и получится что-то.
хорошо иформированный оптимист
Кому надо, адрес. Осталось еще штук десять. За так, пересылка только за ваш счет. Вместе с адресом укажите что переслать, а то сейчас ГШ рассылаю.
  • 9 месяцев спустя...
Re: noise1.
Раз Вы специалист по г3-102, может быть подскажите в чем проблемы моего г3-102.
Проблема первая. Если выкрутить ручку регулировки выхода на 0, на выходе все равно есть генерация порядка 10% от режима аттенюатора (например на 10в чуть меньше 1в). Постоянной составляющей на выходе нет.
Проблема вторая. Гораздо хуже. Включаем прибор. Все идеально, кроме проблемы №1. Минут через 5 очень-очень медленно начинает уменьшаться напряжение на выходе. За 10 мин падает примерно на 20%. Далее начинаются быстро увеличивающиеся по амплитуде колебания (примерно раз в секунду) напряжения на выходе (примерно в течение 1 мин). Стрелка вольтметра на выходе начинает в итоге колебаться от нуля почти до конца шкалы, потом срыв генерации. Далее если выключить прибор и тут же мгновенно включить все опять восстанавливается и наш 15 минутный описанный выше цикл повторяется. Пока прибор находится в рабочем режиме (первые 5 мин) напряжение на выходе очень стабильное. Частота выставляется точно и не плавает.
Электролиты кроме блока питания поменяны на новые, проверенно 100% рабочие.
Изменено пользователем aring
 Поставте вместо лампочки обычный резистор, прозвонив лампочку любым цифровиком, на искажения не смотрите. Можно даже переменный поставить что бы менять сопротивление м малых пределах. Если проблема исчезнет, однозначно лампочка. Да я уже почти все забыл, сколько лет прошло. Лампочки пришлю. Я их не продаю, за так отдаю, зачем они мне? Вероятно Саранск их уже не выпускает. Последовательно с лампочкой там не стоит подстроечник?
Изменено пользователем noise1
Да, однозначно дело в термисторе. И раньше думал, что это он, заменил на резистор - никаких срывов генерации нет.
Эту мн1,5 вообще нигде не найти, и заменить нечем. Что делать с генератором непонятно. :(
  • 4 месяца спустя...
Здавстувйте, Уважаемый NOISE1 (Старожил)! Не поможите ли и мне с термистором ТПМ2/0,5А. У меня не хочет работать НЧ-генератор Г3-36А. На моём генераторе в режиме ~сигнала напряжение на выходе не превышает >0,8В, а должно быть 5,0В, форма сигнала какая-то ломанно-прерывистая. В режиме прямоугольного сигнала, напряжение и форма сигнала нормальные. Как я понял из просмотра разных форумов, виноват термистор ТПМ2/0,5, а Вы, как я понял, Большой Специалист в области ремонта генераторов, к тому-же, у Вас есть в наличии этот термистор. Буду очень признателен за помощь. С уважением, 54dva.
Изменено пользователем 54dva
Еще не делал, руки не дошли, или очердь не подошла. Как сделаю, сообщу результаты. Или буду спрашивать совета, что делать дальше (если что-то пойдет не так или не будет получаться). Если, конечно, Вы не возражаете?
Еще раз, Большое Спасибо за пересылку.
Для NOISE1: Добрый вечер.
Не подскажите, какое напряжение должен выдавать БП генератора Г3-36А, я намерил 42,7В. Нигде, ни в схеме, ни в инструкции не нашел, сколько должен выдать БП. ТПМ поменял, электролиты поменял, результата нет. Еще один вопрос, прожиг ТПМ-ки, подать с генератора 1000Гц: какое напряжение-?, длительность воздействия-?, форма сигнала (синус, прямоугольн)-?. Какое сопротивление у ТПМ2/0,5А, Я намерил (цифровым мультиметром); старая=7,14кОм, новая=8,91кОм. Заранее благодарю за помощь.
С уважением, 54ДВА.
Сторожил писал "Не за что, мне их солить, что ли? Кому нужны термисторы или лампочки для Г3-102, обращайтесь"
Что взамен, не могу на холяву. И вобще большое спасибо за информацию и терпение, если бы не ваши советы, я бы дел наделал с своим генератором. А генератор очень удобный и параметры хороши.
