At90s2313 Перестаёт Шиться Avr910
Zer
После добавления в программу строки выдачи в порт B "0" перестал шиться камень. Первый раз на такое натыкаюсь.
По идее SPIEN не должен был запороть, т.к. он не доступен при последовательном программировании. Есть подозрение, что возникает проблема с MOSI/MISO/SCK, т.к. они на это порту и висят.
Программа работает исправно, т.е. камень живой.
Никто не сталкивался с подобным?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Я не сталкивался, так как обычно на выводы для програмирования ничего не цепляю, разве что кнопки) А вобще все может быть... попробуй отсоеденить все от выводов програмирования
I love AVR;
Народ! все кто с города Кременчуг добавляйтесь в друзья!
Это и ежу понятно, но там ничего не подсоединено. Подключаются только к программатору.
Может ты фьюз не тот прошил??? В порт В можна слать любые байты! даже 0
I love AVR;
Фьюзы я вообще не трогал.
Просто это уже второй контроллер, который отрубился при такой махинации. Пока они есть ещё в запасе, а потом придётся параллельным все очищать.
Вопрос остаётся открытым.
  • 4 месяца спустя...
Я тоже столкнуся с такой проблемой, причем от LPT и пяти проводочков (STK-500) шьется нормально.
