Пульсар (пост 286)
Доброе время суток!!!
Есть кто нибудь на форуме кто собирал данную схему.
Я собрал, но напряжение есть только на одном канале и оно постоянное не меняется.
В чём может быть мой косяк ???
Если кто собирал может подсказать где какие напряжения должны быть (в каких точках какое напряжение).
И сразу же попутно вопрос сможет ли данная схема потянуть стандартных 10 диодом 3 мм ????
Спасибо.
Вот разводка платы. всё разведено верно. в чем может быть проблема не понятно...
Изменено пользователем RAVen42
Я автор данной схемы (пост 286 в теме "Простые световые эффекты") и могу гарантировать её работоспособность. Точки с напряжением 0,5Uп и необходимые осциллограммы на схеме приведены. Насчёт "верной" разводки печатной платы. Я нашел три ошибки (возможно есть ещё) а)- 2 нога DA1 и 3-я DA2 соединены только между собой, а должны быть соединены ещё и с 7 и 9 ногами DA1, б)- 7 нога DA1 висит свободной?, в)- R1 должен идти к 6 ноге DA1, а не к 9. Одним словом внимательнее быть надо.
Выходы схемы расчитаны на выходные токи свыше 10 А, т.е. "стандартных" светодиодов можно вешать сотни, а можно и лампы от автомобильных фар подключить. Если Вам столько тока не надо, на выход поставьте транзисторы "послабее"- КП505, например. IRFZ44 для 10 светодиодов это как мух из гранатомёта бить. Тем более, что ширина печатных проводников, на плате Вашей разводки, большие токи не выдержит. Но десяток-другой светодиодов подключайте смело.
Не забудьте к светодиодам токоограничительные резисторы. Если напряжение питания будет сильно отличаться от 12 В, возможно потребуется некоторое изменение номиналов элементов.
Изменено пользователем d.vova
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
