apxeolog Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 проблема значит такая автомагнитола Soundmax SM-CMD 3000 постоянно перегорает предохранитель поночалу я думал что микросхема уся нагнулась но перерезав дорожку и запитав отдельно оказалось что усь работает мне не нравится микросхема которая на включение идет 2576-5.ODD в инете нашел только описание функциональное этой микрухи схемы магнитолы нет если у кого есть схемы магнитолы или этой микрухи помогите пожалуйста, заранее всем спасибо вот вотка магнитолы и микрухи той: 0 "Нельзя починить исправный прибор!" "Человек должен быть ленив на дурную работу!!" правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 "...мне не нравится микросхема которая на включение идет 2576-5.ODD ..." - а мне - ТО, как ты создал ПОСТ! ГДЕ измерения, ГДЕ вопрос, ГДЕ хоть что-то осмысленное?! Если ЭТО: "...помогите пожалуйста..." - привози - я посмотрю на нее ... есть смысл - сделаю! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apxeolog Опубликовано 4 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 измерения произвести невозможно потому что магнитола не включается предохранитель перегорает и все, а вопрос в том есть у кого схемы на эту магнитолу, или хотябы схема включения данной микрухи, а дальше я сам разберусь 0 "Нельзя починить исправный прибор!" "Человек должен быть ленив на дурную работу!!" правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apxeolog Опубликовано 4 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 все решилось магнитола работает, поменял ту самую микруху и стабилизатор на +5В и все заработало 0 "Нельзя починить исправный прибор!" "Человек должен быть ленив на дурную работу!!" правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
para Опубликовано 6 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 У меня такая же проблема подскажите можно ли обойти эту микруху если можна то как 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apxeolog Опубликовано 6 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 замени эту микру и не парься у тебя вообще какие симптомы у магнитолы?? полное КЗ по питанию??? попробуй защитные диоды выпаять в самой магнитоле и в фильтре, они оч часто в КЗ уходят в первую очередь их проверь!!!!... 0 "Нельзя починить исправный прибор!" "Человек должен быть ленив на дурную работу!!" правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 Можно спаять ее аналог "на рассыпухе"! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesovskij Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 Soundmax SM-CMD 3006 перестал работать, помогите найти схему , может кто сталкивался с такой проблемой как не включается автомагнитола ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 На этот одноразовый китаезный мусор схем нет в природе ... "...может кто сталкивался с такой проблемой как не включается автомагнитола ..." - я сталкивался, привози - сделаю! А что еще тебе можно сказать при таком вопросе? Дорога - к Мастеру! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesovskij Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 к сожалению далеко вести, я и сам мастер ,вот только чтобы начать ремонтировать надо изучить схему, или спросить у тех кто раньше сталкивался с такой бедой по всей видимости надо начинать с микрухи которая работает на запуск т.е. включение автомагнитолы, а вот какая микруха ,это вопрос? если можите помочь, пожалуйста помогите 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 Я привык РЕМОНТИРОВАТЬ на столе или по результатам измерений авторов тем. Методы Чумака и Кашпировского : "по-Фото, по-Хочу сделать, по-НЕ ЗНАЮ" - со мной - не проходят! "...надо начинать с микрухи которая работает на запуск ..." - .т.е. с процессора ... Что тебе мешает ЭТО сделать? Питание, резет, генерация кварца, порты проца, шина, память ... вот и все - для начала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
para Опубликовано 5 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 замени эту микру и не парься у тебя вообще какие симптомы у магнитолы?? полное КЗ по питанию??? попробуй защитные диоды выпаять в самой магнитоле и в фильтре, они оч часто в КЗ уходят в первую очередь их проверь!!!!... поменял микросхему,поменял стабилизатор +5в,поменял диоды,предохранитель уже не перегорает,но магнитофон не работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GDM-VOLGOGRAD Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 Схемы есть на SaundMAX SM-CMD 3006 , как здесь прикрепить файл более 1 метра ? , Архивировать результата непринесло .(Файл более 1 метра). Прикреплю которые менее 1 метра . Та микруха которая обведена на фото это импульсный блок питания на 5 вольт (AX3003-50) ,походу это у них проблема (брак) с завода . В моём случае замена не кчему не приводит. Что то ана за собой потянуло .7891_explode1.pdf Схема SAUNDMAX SM-CMD3005-3006 , как здесь прикреплять файл более 1 метра . Архивировать не приносит результат . SERVO SM-CMD3005-3006, H-CMD4009,H-CMD4005_DV7831.pdf Схема SAUNDMAX SM-CMD3005 PANEL SM-CMD3005_DV7833.pdf Схема SAUNDMAX SM-CMD3006 PANEL SM-CMD3006_DV7891.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GDM-VOLGOGRAD Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 (изменено) Вобщем кому нужна схема пишите мне на емаил gdm80@mail.ru вышлю . Интересно запустил Soundmax sm-cmd3006 , подал +5 на DVD так как вылетел импульсник (AX3003-50) , от БП компютерного . Ток при проигровании мр3 с DVD 0,7 А , с флешки 0,5 А . При этом на экране можно выбирать файлы в мр3 . всё как обычно . При определении диска (файлов) ток доходит до 1 А . Видео потребляет 0,7 -0,8 А . Всё работает . Единственное поначалу забыл про провод (ручника - парковки ) бросить на землю . Из-за него непонимал почему видео нет а звук идёт . Изменено 24 мая, 2010 пользователем GDM-VOLGOGRAD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GDM-VOLGOGRAD Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 (изменено) Смотрю схемы уже качают . Всётаки нашёл выход как выложить файл pdf более 1 метра . Если нужно забираем оставшееся . Изменено 24 мая, 2010 пользователем GDM-VOLGOGRAD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha78 Опубликовано 15 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 проблемка значит такая: автомагнитола в режиме CD,USB и SD выдаёт на экран сообщение "no signal" и не показывает содержимое носителей, но при этом воспроизводит его(содержимое)-это первое.Второе- При выборе оптимального угла для просмотра дисплей не полностью откатывается, к тому же не всегда срабатывает выброс диска- при нажатии на "Eject" панель немного подаётся вперёд,но не откидывается до конца.Подскажите причину данных поломок? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paradise 26RUS Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 У меня такая проблема на машине была перезорядка всё погорело в том числе магнитола Soundmax SaundMAX SM-CMD 3006 я поменял на ней микросхему а вот дорожки не могу спаять у кого есть схема киньте по электронке или пишите по Аське 458264609. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Payalwik) Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) друг отдал магнитолу soundmax SM-CCR3030 но там нет касетной деки( и она не запускается. какие манипуляции надо произвести чтобы включить?, порой скучно в гараже(я постараюсь найти деку ну или запчасти от деки если надо!!!) Изменено 27 ноября, 2013 пользователем Payalwik) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 "...какие манипуляции надо произвести чтобы включить?, ..." - посмотреть по схеме и замкнуть ЧТО НУЖНО ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Payalwik) Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 "...какие манипуляции надо произвести чтобы включить?, ..." - посмотреть по схеме и замкнуть ЧТО НУЖНО ... я как раз таки неделю уже ищу схему на этуц магнитолу( кто может помочь?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Дядя Ляо из подвалов Китая, где собран этот мусор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Payalwik) Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Дядя Ляо из подвалов Китая, где собран этот мусор. что??))) помоги мне плс. я уже замунул все провода безтолку методом тыка включить не получается(((( помогите кто нибудь плс 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sova741 Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 после метода научного тыка только в мастерскую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Payalwik) Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 неее она так же ждёт касетной деки, а её у меня нет( пожалуйста подгоните схему от вышеуказанной магнитолы я сам разберусь что надо замкнуть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sova741 Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 ну попробуй SM-CMD3000.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
