Радиосвясь На 1 Команду
SDS274
Пишу и плачу. Последняя попытка. Не получится, не быть мне радиолюбителем(((
Теперь, что происходит в момент включения. Конденсаторы будут разряжены, так как на обоих выводах одинаковое напряжение. На базы транзисторов поступает напряжение смещения, которое открывает их, но так как элементы не идеальные и их характеристики разные, какой-то транзистор откроется чуть раньше. Пусть это будет VT1. (Вот до этого все понятно)
Как только VT1 открылся, разряженный конденсатор С1 оказывается левым выводом подключён к корпусу (минусу питания), (И до этого тоже) база VT2 также оказывается подключённой к корпусу и транзистор VT2 закроется.(а вот тут через что база к корпусу подключилась ?) Конденсатор С1 начинает заряжаться, напряжение на базе VT2 начинает возрастать и наступает момент, когда он откроется. (т.е на базу не пойдет напряжение пока не зарядится С1? все напряжение сперва к нему?)Тут же разряженный конденсатор С2 подключает базу VT1 к минусу и он закроется. Снова начинается заряд конденсатора, но только уже С2. И всё повторяется.(тут ясно)
пока не зарядится с1 заряд по зеленой стрелке не пойдет ?
...а вот тут через что база к корпусу подключилась?
Между выводами разряженного конденсатора всегда будет ноль вольт. Поэтому, если мы подключим конденсатор одним выводом к корпусу, то на другом выводе относительно корпуса будет ноль вольт.
А вот если мы конденсатор одним выводом подключим к плюсу питания, то на другом выводе разряженного конденсатора всегда будет плюс питания относительно корпуса. Это легко проверить, проэкспериментируйте. Только при измерении вольтметром плюса, следует учесть, что вольтметр не идеальный и имеет внутреннее сопротивление, через которое конденсатор будет заряжаться. Поэтому, в первый момент вольтметр покажет напряжение питания, которое потом будет падать до нуля, так как конденсатор будет заряжаться.
Вот поэтому, когда конденсатор подключается через открытый транзистор к корпусу, на другом его выводе также будет ноль вольт относительно корпуса. Это напряжение также будет и на базе, так как база подключена к этому выводу конденсатора, и, поэтому, транзистор будет закрыт. Затем конденсатор начинает заряжаться и напряжение на нём начинает возрастать. Это напряжение также будет и на базе, но через базу потечёт ток и транзистор откроется только тогда, когда это напряжение достигнет определённого уровня, для кремниевых транзисторов примерно 0,6...0,7 В.
Эт ты здря.
Повторю вопрос ещё раз.
А он знает как транзистор работает?
Вместо этого представь
представь что один из резисторов в цепи базы больше или меньше того, который в цепи базы другого VT.
Почему понимаешь?
Для объяснения работы этого мультивибратора надо понимать что транзистор не только может быть в открытом и закрытом состоянии, но и в приоткрытом. Причём вобще на пальцах если объяснить то транзистор это элемент, главная особенность которого что ток коллектора сильно зависит от тока базы. Чем сильнее эта зависимость, тем лучше усилительные св-ва транзистора. Математически это так Iк=Iб*h21э
h21э называется коэффициент передачи тока базы при схеме с общим эмиттером, ну это тебе к сведению. Очень важный параметр.
Обычно он бывает 10.....350. Он есть в справочниках обязательно. И так ЧЕМ БОЛЬШЕ ТОК БАЗЫ ТЕМ БОЛЬШЕ ТОК КОЛЛЕКТОРА. Причём ток коллектора ОЧЕНЬ СЛАБО зависит от напряжения между коллектором и эмиттером.
Правильнее вместо "какой-то транзистор откроется чуть раньше" считать что один из транзисторов в данный момент времени открыт сильнее ведь резистор в цепи его базы меньше на 5% например а значит больше ток базы. Тогда он будет пропускать больший ток и по закону ома на резисторе, который подключен в коллекторной цепи, будет падать большее напряжение, а на коллекторе оставаться меньшее, а туда подключен конденсатор, через который протекает ток заряда и этот ток заряда течёт через базу другого транзистора. Раз напряжение меньше, ток заряда(ток базы другого VT) меньше, другой VT прикрывается(ток коллектора становится меньше) по закону ома на резисторе в его коллекторной цепи падает меньшее напряжение на коллекторе же оно становится больше, а туда подключен конденсатор первого транзистора, ток его заряда(он идёт через базу первого VT) увеличивается и увеличивает ещё сильнее ток коллектора первого транзистора в h21э раз. И так пока транзистор 1 совсем не откроется (перейдёт в режим насыщения о чём тоже стоит почитать что это такое). ***************** Но конденсатор пропускать ток заряда бесконечно не может и поэтому ток заряда постепенно уменьшается(а он идёт через базу первого VT). Значит будет уменьшаться и ток коллектора и опять же по з-ну ома на коллекторном резисторе будет падать меньше напряжение, а на коллекторе оно будет расти, а туда подключен конденсатор второго транзистора и его ток заряда будет расти вместе с током базы второго транзистора. Второй транзистор приоткроется и тем самым уменьшит напряжение на своем коллекторе, уменьшая тем самым ток базы первого транзистора. А раз уменьшается ток базы, то транзистор1 ещё сильнее уменьшает ток коллектора, напряжение на коллекторе растёт и сильнее открывает транзистор 2.... и так пока совсем не откроется второй транзистор. Когда он откроется конденсатор базы первого VT окажется подключенным через него к корпусу и так получится что к база-эмиттер первого транзистора будет приложено запирающее напряжение - первый транзистор будет полностью заперт. Но конденсатор будет перезаряжаться током: + питания - резистор - конденсатор - открытый VT2 - -питания. Нарисуй полярность напряжения на этом конденсаторе и направление тока через него идущего. Полностью проследи путь тока. Запирающее напряжение постепенно будет уменьшаться и наконец конденсатор разрядится до 0 и начнёт заряжаться - полярность начнёт меняться на нём. И когда этого напряжения будет дочтаточно, первый транзистор чуть приоткроется и ....... Дальше сам.
Всем огромное спасибо наконец то окончательно все понял что и как там работает. Еще раз спасибо. Да и просьба к модераторам: Переместите тему туда куда поместили мою первую тему (Мусорка) Чтоб не вспоминать о своей тупости)))
Самокритика это хорошо, не нужно боятся и стесняться задовать "глупые" вопросы. Нет тупости, есть недостаток знаний, который можно устранить. Главное иметь Желание и настойчивость в достижении цели. Удачи.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
