Проблема Со Схемой Ms-rx024b
на днях выпросил у брата сломаный вертолёт, так сказать,хотел впасть в детство;)
При первом "тестировании" при подачи питания с батареек на схему MS-RX024B (даже в положении тумблера OFF ) начинали бешено крутиться все моторы. в дальнейшем, после разборки "чёрной коробочки" выяснил, что обгорел транзистор....ПОМОГИТЕ, чем мож его заменить? фотку моей беды ПРИКРЕПЛЯЮ
Щднозначно это мофет,вертик соосный???? скореее всего N канальный! берем убитую мать от компа и выпаиваем при помлщи фена! или идем покупаем подходящий с током не мение 30 ампер нужно фото второго на плате!!!
Вертолет какой я не соображу,но вверху две лопости и сзади две...желтая кабина:) а второй транзистор по форме такой же только на нем написано NEC 1357
Неужели никто не сталкивался с этою бедой!?
Нужно сфотать плату в другом ракурсе, как я уже говорил это скорее всего мосфет(полевой транзистор) чтоб оценить кокой он нужно сфотать печатные проводники,и плату с другой стороны где радиодетали...
Oдназначно что это полевой транзистор, чтоб точно сказатьо его структуре вам нужно исток и сток сгоревшего, звоним его относительно земли,минуса питания, это должен быть вывод сток,если так то это н канальный полевой мосфет,заменить можно на d38nh ; d17nf ; fdu6680
Изменено пользователем svarщk
А вот звонить его уже поздно,я его выпаял,пока выпаивал,он у меня вообще рассыпался:(
Только эти транзисторы?больше ничем?если я не те впаяю,надеюсь не сожгу все
Можешь другие поискать чтобы они были н канальные в таком же корпусе,расположение выводов у них стендартное, просто эти полевики по току з запасом,нужно прозвонить минус мотора!!!он должен идти напрямую к одному из выводов полевика,а точнее к стоку, а это будет вывод транзистора по середине который!! Нет вообще гарантии что там в управлении не сожжено ниче.... вы ремонтир методом тыка
...плюсы моторов подходят к среднему выводу транзистора, по крайней мере-красные провода,идущие от моторов, по схеме же получается что как раз наоборот(минусы).....как человек не опытный всё же ....(фото)...:)
Изменено пользователем DANILmaster
Идем дальше,средний прозвонили,звоним остальные,т.е. крайние это исток и затвор, нам нужен один из них звоним -один из них должен строго быть на плюсе или на минусе, как прозвоните,диагноз будет окончательный...
Судя по фото я не ошибся, это всетаки n-канальный, просто у вас там на моторах плюс с минусом перепутаны,ну эт не суть,меняйте на то что я вам выше написал,стоимость транзистора в районе 50 рублей
  • 4 месяца спустя...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
