Sign in to follow this
Neznaikin
Установка Драйверов
Всем привет :rolleyes: Есть ноут TOSHIBA Satellite L-300 144-SYstem Unit, что внутри стоит, т.е материнка, видио карта, понятие не имею.Накопал я в инети очень интересный ресурс, http://ru.computers.toshiba-europe.com/inn...amp;startPage=1 там как мне кажется все драйвера есть, но вот задача, я не знаю какие мне именно драйвера нужны, там их много.И в каком порядке их устанавливать..По тыкал я на бум, и решил написать сюда, подскажите, плиз..
Edited by Neznaikin
На видеокарту и сетевую карту установи дрова.
Да это я понимаю а этот RTL8187В WLAN Adapter... это на звуковую карту?У меня звука нет..
на звуковую
"Sound Driver Realtek Semiconductor Corporation Windows XP 5.10.0.5559 World Wide"
Short Model должна точно задана
и я бы установил " Hotkey Utilit", Touch Pad On/Off Utilit,Touch Pad Driver
Скачай и установи какую-нибудь программу для установки и обновления драйверов (Driver Genius, DriverMagician, Driver Checker).
Она сама найдёт нужные драйвера.
не в коем разе, все будет через одно место работать. все дрова лучше брать у производителя, особенно для буков. к тому же ничего не нужно искать, все есть
это драйвера на беспроводный сетевой адаптер. вместо Lan кабеля используется передача сигнала по воздуху.
Огромное Спасибо, всё сделал, все драйвера подобрал кроме этого....да и не нужен мне он...
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
    • Попробуйте трансформатор питания повернуть или подальше от плат отодвинуть, это могут быть от него наводки.
    • И за что их "травят" в детской такими пульсациями.
    • "Поменяно местами, заменено, грешу", а должно быть - с помощью осциллографа или высокоомных наушников, обнаружено, что гул начинается после определённого каскада, иначе и 10001 тем будет мало.
    • Все эти светодиодные лампы, полное говнище. Причём 99% ламп что есть на прилавках магазинов, фуфло дичайшее. И дело не в схеме питания, а в охлаждении. Для китайских светодиодов низкого и среднего ценового диапазона, требуется МИНИМУМ 30 см2 площади радиатора на 1 Вт номинальной мощности. И то, радиатор при этом греется до 55-60 С° при 25 С° окружающей среды. Я уже десятки светильников себе собрал и каждый гонял часами в разных положения радиаторов, записывая все показатели температуры радиаторов, подложек, температуры люминофора, силе света и прочего. Сначала расчёты, потом натурные испытания. Лампа с площадью коруса, от силы 100 см2 не может долго работать на 10 Вт, как обещает производитель. Если нужно нормальное освещение, лучше много маломощных источников света, чем один мощный. Свет получается равномерный и охлаждать проще.
  • Покупай!
