Программируемый Интерфейсный Адаптеркр580вв55
Конкретизируйте вопрос! Управления(контроля), чем(чего)? Какой хотите использовать МК?
В том то и дело что нужно без МК...
А как Вы это представляете? Работу периферии без "мозгов"...
А этот адаптер разве не програмируеться ???
Там вроде есть три програмируемых порта ...можна ли один порт запрограмирывать на управление..например...через АЦП на двигатель или клапан, а остальные на прием даных с датчиков ?...и будит ли происходить передача измеряемых параметров на ЭВМ ?
Смотря что понимать под программированием...:)
Это расширитель портов ввода-вывода на три порта восьмибитных, а программируются там только режимы работы этих портов.
Этим должен заниматься ЦПУ.
Это устройство имеет регистры для настройки портов, и изменения их режимов. Но как самостоятельное устройство оно не может работать. Его можно использовать для увеличения количества портов ввода/вывода в микропроцессорном устройстве с внешней параллельной шиной данных.
Пока ты жив, надежда есть.
