Подсветил Клавиатуру
сделал подсветку клавиатуре кому интересно посмотрите, очень удобно печатать в темноте.. з смд светодиода от подсветки жк экрана сотового тел. соеденил последовательно , питание от усб. включаются и выключаются вместе с компом..
я вовсе даже не я.. ля ля ля тра та та
впечатляет) питается тоже от усб?))))))))))))))))))))))))
Изменено пользователем zimbaba
Не... От USB не потянет.. Стандартная лампа с электронным дросселем (которые не моргают). Питается от 220.
От блин,я 3 дня назад такуюже сделал,только 4 светика от нокиевского дисплея и питается тоже от клавы.Всё патент упущен :(;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
