Устройство удержания тел. линии
На рисунке, схема устройства удержания телефонной линии.
Коротко о принципе работы:
Выпрямительный мост на диодах VD1-VD4 обеспечивает нужную полярность питания устройства независимо от полярности подключения его к ТЛ. Переключатель SF1 связан с рычагом телефонного аппарата (ТА) и замыкается при поднятии трубки (т.е. блокирует кнопку SB1 при положенной трубке). Если во время разговора необходимо перейти к параллельному ТА, надо кратковременно нажать кнопку SB1. При этом срабатывает реле K1 (замыкаются контакты K1.1, а контакты K1.2 размыкаются), к ТЛ подключается эквивалент нагрузки (цепь R1R2K1) и отключается ТА, с которого велся разговор. Теперь можно положить трубку на рычаг и перейти к параллельному ТА.
Падение напряжения на эквиваленте нагрузки составляет 17 В. При поднятии трубки на параллельном ТА напряжение в ТЛ падает до 10 В, реле K1 отключается и эквивалент нагрузки отключается от ТЛ.
Транзистор VT1 должен иметь коэффициент передачи не менее 100, при этом амплитуда переменного напряжения звуковой частоты, выдаваемого в ТЛ, достигает 40 мВ. В качестве музыкального синтезатора (DD1) использована микросхема УМС8, в которой "зашиты" две мелодии и сигнал будильника. Поэтому вывод 6 ("выбор мелодии") соединен с выводом 5. В этом случае воспроизводится один раз первая мелодия, а затем вторая бесконечно.
Реле РЕС-47 (паспорт РФ4.500.409, РФ4.500.431 или РФ4.500.432), расчитано на рабочее напряжение 11..13 в, сопротивление его обмотки 169 Ом.
Теперь, собственно вопрос:
У меня при поднятии тел. трубки, напряжение в линии падает до 12 вольт, при поднятии трубки на параллельном т.а напряжение падает до 6 вольт.
Реле у меня на рабочее напряжение 6 вольт, сопротивление его обмотки 44 Ом, помогите пожалуйста, посоветуйте, как поступить, что заменить?!!!
БУДУ ОЧЕНЬ ПРЕЗНАТЕЛЕН!!! :)
С уважением, Дмитрий
Было бы неплохо, для начала, заменить реле на рекомендованное автором, ибо оно (реле), в данном случае, играет ключевую роль в обеспечении работоспособности устройства. При отсутствии оного, можно применить другое, с такими же током срабатывания (42 mA) и сопротивлением обмотки (169 Ohm).
Так в том то и проблема, что я нигде не могу найти реле, еслиб оно у меня было, то проблем бы никаких небыло!
Тоесть нужно обязательно на 169 Ом? Подругому никак нельзя поступить?
Можно! Для этого нужно собрать схему с тиристором, предложенную уважаемым bavbav-ом. Простая, доступная для повторения схема, действительно не нуждающаяся в настройке. Единственное неудобство - кнопку "захвата" (S1) нужно удерживать нажатой пока не положишь трубку на аппарат. Ах да, ещё и музычка не играет..., так её можно добавить потом, по ходу дела. :)
Схему предложеную уважаемым bavbav - ом, я собрал, работает прекрасно, меня вполне устраивает, так что за схему ему большое спасибо :)
Просто, подруга попросила ей такую же ерунду состряпать, но чтоб мелодия играла, вот и взялся за выше выложенную схему, а как добавить мелодию в схему которую предложил bavbav, не знаю, если подскажите, буду очень презнателен!
Так с этого-то и надо было начинать тему!
Будет вам музыка! :)
До завтра потерпишь? У меня нет технической возможности нарисовать схему.
Поэтому завтра попробую сделать для тебя "гибрид" из имеющихся у тебя схем.
Не сомневайся, будет работать. :)
Мелодию добавляем с помощью ACDSee :D:D:D . post-7557-1142344161.jpgДмитрий, обе части этой схемы тебе знакомы и их авторы тебе известны. Детали, надеюсь, есть.
Включай паяльник и за дело. Успеха! :)
З.Ы. Работать будет.
Martin, большое спасибо! :) Завтро-же займусь, надеюсь, моя, останется довольна.
Надо-же, как все просто оказалось. :)
