Прибор Для Проверки Свечей Зажигания
Нашёл на просторах интернета прибор для проверки свечей зажигания. Хочу попробовать собрать. Сталкивался кто-нибудь с такой штукой ? Будет ли он работать как в описании, а не погоду на Марсе показывать ?
Заранее спасибо за консультацию :rolleyes:
Изменено пользователем dead_5
Вообще-то исправность свечей зажигания проверяется под давлением. Как поведут себя свечи проверенные на "воздухе" не известно. Сейчас же вроде не дефицит свечей. Покупайте свечи известных производителей и своевременно меняйте, не дожидаясь пока забарахлят. Одной проблемой станет меньше.
Сколько лет занимаюсь автомобилями, но такое впервые слышу, не снимая с двигателя проверить свечу!!!
Для того чтобы проверить свечу необходимо создать давление воздуха минимум 9-10 атмосфер в специальной камере и пронаблюдать за тем как и где пробивает искра.
Сделать такой стенд можно следующим простым образом:
1. Возьми любую катушку зажигания от авто. и вибратор от УАЗика вот тебе уже высокое напряжение.
2. Свари из стального листа куб размером 60мм на 60мм, но с боку необходимо предусмотреть крепление под толстое орг. стекло, на противоположной (напротив прозрачной стороны куба) стороне куба изнутри приклей зеркало, зеркало необходимо в случае если будет загораживать обзор боковой электрод, затем с торца привари штуцер для свечи и гденибудь писюлек для закачки сжатого воздуха. Т.е. закрутил свечу накочал воздух включил катушку и смотри в окошко как бъет свеча.
Повторюсь, орг. стекло должно быть прочным и прикручено с каждой стороны минимум 4 болтиками так как создается приличное давление.
Сейчас да впринципе и раньше идет и шел сплошной брак, самому приходилось наблюдать как из 10 дорогих свечей отсеивалось 3 штуки, я не говорю про дешевые из 10 - 6шт.
Вот представь себе у тебя например инжектор где много датчиков, и он начал компонсировать мозги, в первую очередь ты меняеш свечи, далее заводиш, а он так же продолжает канифолить серое вещество, что ты делаеш естественно ты уверен в свечах и начинаеш лезть в дебри вплоть до замены датчиков.
Диагностика не всегда помогает для определения неисправности.
я сталкивался, делал народ, бокс с прозрачным окном, штуцер от камеры впаян. бобина, вворачивает свечу, смотрим в окошко, искра скачет как нужно. насосомо накачиваем до 12 очков не могли, ниже была только возможность, и сомтрим, искра уходит в дебри, пробивает на изолятор. проверка качественная была. но появились свечи в магазинах и...
я сам помню прожигал и в солянке затем от нагара избавлял изоляторы, затем мыл, сушил. ну, км 100 отходят и начинют ерундить.
а сегодня вообще забыл о свечах, дизель рулит.))
Ищу работу. К спектрометру поближе.
На излете сов власти продавались диагностические устройства в виде ввертыша с прозрачным окошком.По цвету искры можно было судить о работе системы зажигания.Цена девайсу была рублей десять,была даже инструкция по пользованию.Где-то валяется такая хрень в гараже.Толку правда от нее было немного.
хорошо иформированный оптимист
Спасибо за ответы, но я не совсем согласен.
1. Есть диагностический прибор Э-203, которым как раз и проверяется способность свечи к искрообразованию под давленим.
2. Есть прибор ТЕСТ-М - он проверяет сам факт наличия искры на свече при работе двигателя, причем не вывертывая свечи из двигателя.
3. Если правильно понял, то в последнем посте сказано о приборе ИКС-1 (индикатор качества смеси). Он выполнен в виде удлинённой свечи но с окошком. Ввертывается вместо свечи и позволяет визуально контролировать цвет пламени в цилиндре во время работы, что позволяет настроить качество смеси.
4. Прибор по которому спрашиваю работает как-то по другому. Думаю что вряд ли напряжения 2,5 кВ хватит что бы пробить искровой промежуток в свече....
Меня больше интересует теоретическая часть, чем практическая. Быстрее поставить новый комплект свечей, чем разбираться как какая свеча работает.
...возможно кому нить пригодится такой простой метод проверки, которым я пользуюсь "внелабораторныхусловиях"
я просто беру и измеряю проходное сопротивление центрального электрода свечи, цифровым прибором.
если сопротивление у какой то свечки "из одного набора" резко отличается в большию сторону от остальных - то не раздумывая выбрасываю свечку эту
Стоит на мопеде НЖК оригинал уже 7 лет,было забарахлила под нагрузкой троила,почистил изолятор мелкой шкуркой и вуаля работает ещё 2 года без проблем,оказалась окалина за загнутым электродом,её не видно было.Вооще когда свечка нормально прокаляется и кирпичного цвета то работает долго,а вот когда кидает масло....
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
руками не трогал, но несколько лет назад читал - стенд для проверки свечей непосредственно на двигателе....
принцип работы - на свечу подаётся серия высоковольтных ипульсов. при образовании искры система свеча - катушка- конденсатор образуют сложный колебательный контур.... снять и проанализировать этот процесс не так сложно.... например, напряжение пробоя говорит о зазоре, наличие тока до пробоя говорит о утечках, длительность горения искры (длтельность колебательного процесса) говорит о добротности контура или о наличии активного сопротивления в цепи искрообразования, повторяемость процесса говорит о стабильности параметров....
так, что было бы желание - сделать можно..... тем более при сегодняшней элементной базе)))))
Изменено пользователем Yurik_DV
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
А давление? Откуда? Нет, надо снимать для правильной проверки. НО.
Если нет времени можно попробовать и без давления. По крайней мере хоть выбрать заведомо неисправные свечи и отобрать на глазок какие получше.
А так для проверки можно использовать обычную пьезозажигалку. Ну или катушку на минус коммутировать.
вопрос стоял можно или нет проверить свечи не снимая... по вышеописанному принципу - можно, хотя бы по принципу эдентичности параметров... потом многие параметры методом анализа работы в разных режимах и без давления можно смоделировать....
много раз сталкивался с ситуацией когда свеча начинала барахлить - только в прогретом состоянии.
так что к чисто электронным стендам - отношусь скептически.
ИМХО - лучший стенд - одноцилиндровый двигатель в рабочем чостоянии.
запустили, прогрели - поработали на нагрузку.
мне представляется вроде мотоциклетного движка.
это точно... точный диагноз покажет вскрытие))))) это сколько нужно времени, чтобы проверить свечи на 8-ми цилиндровом двигателе?
тут могут быть проблемы - калильное число свечи должно соответствовать конкретному типу двигателя.... кстати - одна из наиболее частых причин отказа свечей - несоответствие калильного числа... свеча либо перегревается и разрушается, либо не греется до нужной температуры и обрастает нагаром....
  • 4 года спустя...
Видел в ютубе такой стенд на базе 555. С регулировкой частоты искры. post-71925-1407232521,4863_thumb.jpg
Будет ли работать такая схема если убрать выпрям. диод и вместо моторчика подключить катушку зажигания ВАЗ? Я думаю о регулировке частоты. Ведь с этой схемой будет только регулировка коэф. заполнения?
Вот нарисовал примерно схему. Самый обычный генератор с регулировкой частоты и скважности. Вопрос - для моих замыслов она подойдет?
Собрал схему на контактной плате, все работает. Задающий конденсатор подобрал под нужную мне частоту. Вместо переменных резисторов установил постоянные сопротивления для коэфф. заполнения ~70%. Дальше сварю куб для проверки под давлением...
Накой фиг..Выше сказали и я с этим согласен, свечи не дефицит, также своевременная замена. Также определить мона и без всяких приборов.
Для меня - в целях саморазвития. Ибо с каждым собраным устройством я начинаю понимать принцип работы отдельных частей схемы. Постепенно буду переходить на более сложные схемы. Теория это не практика. Почти все, наверное, начинали с жучкев на 5 деталях.
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
