Динамик Для Мп3 Плеера
CROSP
Качать даташиты на имеющиеся ИМС и делать!
Я херней подобной не страдаю - сказал так, как можно было бы сделать!
Расписывать все и делать ПОИСК и ЛИКБЕ за тебя - я не буду!
  • 5 месяцев спустя...
Можно и на мелких усилителях. Например TDA2822M . Стоит не дорого, собирается, заводится очень просто. Схема в даташите.
А в телефонах можно и поискать самому. Смотришб понравившеюсю микру, и смотришь даташит на неё. Это не долго. Сложнее (гораздо сложнее будет достать усилитель от туда) приделать его к плееру
а я скажу вот что, у ТДА2822 низкий КПД к тому же она сама по себе огромная, собирал усилитель Д-класса на SSM2304, ето стерео усилитель в корпусе 2х2мм и на макс. громкости он не греется совсем, кпд 95%, мощность 2-3Вт на канал, может работать от литиевых батарей. И кстати очень качественно играет как для Д-класса, 2822 просто курит в сторонке по качеству. Из SSM2304 и MAX9768 (10вт Д класс 4х4мм Саб) почти закончил собирать акустическую систему для вылазок на природу... +импульсный БП обеспечивающий для микросхем питание от источника 5В
П.С. SSM* обвесных деталей ещё меньше чем у 2822.
