Lcd К Компу Через Lpt?
Как регулировать яркость подсветки на winstar wh1602d 16*2?Сзади есть смд площадка из 3-х контактов JF, может сюда ставить переменник 100 ОМ и как сделать так, чтобы можно было включать и выключать её кнопкой.
Тот же вопрос но только к LCD wh1604B,в отличие от первого у этого 16 пинов.Вопрос 15 и 16 пины я так понимаю это подсветка но как их подключать и к чему?
По первому индикатору питание подсветки подаёте через резистор ток подбираете около 100мА. И в сторону уменьшения. Максимальный паспортный ток подсветки - 200мА.
По второму. На плате должны стоять 10 омные резисторы, ограничивающие ток через светодиоды подсветки.. В даташите указано, что 4,2 В без гасящих сопротивлений. Если хотите пригасить подсветку, то соответственно подбираете добавочное сопротивление.
P.S. По наименованиям дисплеев даташиты находятся по первым ссылкам..
  • 10 месяцев спустя...
У меня такая проблема: достал два дисплея, но немогу их подключить к компу :( . Один от автомагнитоллы Урал на LC7582, а второй на HD44780a00. В первом случае, немогу понять ВООБЩЕ КУДА его вешать, там трёх-проводная шына. А во втором случае, не совсем понимаю, начал розбиратся по мануалу, выходит только чентыре бита данных... Сам ЖК был выдран из телефонной трубки Моторолла.
