Ключ На Полевом Транзисторе.
director_88
Нужна схема ключа на полевом транзисторе.
Схема должна работать таким образом:
Подал сигнал 5 В (т.е. "1") (не больше 2мА) Ключ открылся и через него идет напряжение 24В, 0,15А. При подаче "0" ключ закрывается.
Долго разбирался в этих полевиках, так и не нашел толку. Подскажите пожалуйста! :rolleyes:
Я ведь только учусь... Но у меня есть желание знать!!!
А чего там разбираться-то? На затвор N-канального полевика с изолированным затвором (n-MOSFET) подаёшь логический уровень с микросхемы (ток потребляться будет только в момент переключения, на перезаряд ёмкости затвора), исток - на минус питания, к стоку - нагрузку (второй конец которой - к +24В). Только полевик должен быть "логическим", т.е. напряжение полного открытия должно быть меньше 5 вольт.
Сам недавно сталкивался с таким вопросом!
Или применить такую схемку
у меня она работала с полевиком IRFZ24N! проверено - работает! B)
I love AVR;
Народ! все кто с города Кременчуг добавляйтесь в друзья!
Создал эту схему в протэусе. Но не могу подобрать полевой транзистор... Помогите пожалуйста. Я выбрал полевик IRF740, но он работает не так, как мне нужно... он закрывается при подаче сигнала, а мне наоборот нужно, ЧТОБ открывался. Подскажите! Схему в протэусе я загрузил.
Cхема.rar
Здравствуйте.
Я собираю контроллер для светодиодных модулей (12V) и мне нужно будет управлять отдельно каналами (ну допустим у меня 4-8 каналов) и слышал мне необходимо от выводов мк собрать схему ключей. Я смотрю тут используют полевые транзисторы для управления силовыми цепями.
А как мне выбрать комплектующие если я хочу управлять цепями на 12Вольт и максимальным током 10А (это касаемо ключевой схемы выше)?Есть ли расчетная схема? (я просто начинающий ну раз оставляю в этом разделе пост))
Да и еще момент. МК работает от напряжение 2,7-5,5 V, а управляемая цепь от напряжения 12V. Как мне поступить если я хочу, чтобы на контроллер поступало питание не от разных блоков питания? Трансформатор поставить понижающий с 12 на 5 V? :unsure:
В мире очень много интересных вещей и явлений, но жизни мало для всего...
Просто взять транзистор с запасом по току и напряжению, например IRF540. Полевой лучше тем, что будет меньше греться при таких токах. Как сделать управление - смотри пост №3. Микроконтроллер запитай через стабилизатор, например 78L05.
Че-то я не понял, где косяк.
Взял полевик логический IRL520 на первую его ногу (Gate) подаю сигнал с мк. S на землю и D через нагрузку (Светодиодный модуль 3LED SMD3528) на +12Вольт. Светодиодный модуль начинает мерцать согласно программе МК, но... нет так как надо: при отсутствии сигнала на G модуль горит, а при присуствии сигнала на G загорается ярче. А нужно, чтобы именно потухал полностью и загорался когда надо. Я думаю может напряжение V(gs) не достаточное для полного закрытия полевика? Или есть инертность полевика (заряд конденсатора для переключения)? Вообще еще я в техдоке на этот полевик не нашел нумерацию ног и по образцу посмотрел с другого (первая нога с лица G, вторая S, третья D).
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Уважаемый Ga_ry, уж это я догадался сделать прежде чем покупать полевик. Тех док на него у меня есть в посте я вроде написал это. Но в техдоке нет нумерации ног и поэтому я взял с другого техдока, что 1 нога с лица Ворота, S - средняя нога, D - крайняя правая нога. Вопрос у меня в поведении полевика, почему он не закрыт полностью, когда сигнал подаю на G?
Может быть поведение изменится...
Изменено пользователем Ga_ry
Ga_ry, спасибо. Извините за непрофессионализм. Я просто все сам нуля начинал и бывает туплю в некоторых моментах. Нужно совершать ошибки, чтобы на них учиться. Косяк был именно в моей невнимательности к нумерации выводов. :unsure:
  • 8 месяцев спустя...
здравствуйте, помогите подобрать транзистор для управления 350-ти вольтами с помощью МК(5V) .
Изменено пользователем maximus-ms
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
