Проблемы С 3.5 Джеком
CROSP
Вот купил мп3 плеер в нем оторван джек был ,3.5 , 2 контакт из 4 остались , я припаял его обратно , а те который оторваны били посмотрел по дорожке , и припаял , как правильно говорить не знаю , к катушке или как , звук пошел , но когда до конца засовываешь одно ухо только работает , а когда до половины то 2 работает , я подумал , что это джек припаял другой с другого мп3 тоже самое (( в чем проблема
Хоть фото выложи если толком объяснить не можешь :)
Ну суть в том что какой бы джек не ставил до конца штекер засовываешь и только одно ухо пашет , а если до половины до звук какой то не такой но пашет два уха
Наверное у тебя один канал плеера не рабочий. Проверь высокоомным динамиком левый и правый каналы по отдельности. Наушники точно рабочие?
Наушники точно рабочие , несколько пар пробивал , вот когда купил его джек был сорван только 2 контакта остались целыми , ну я те что сорванные вычислил по дорожкам куда идут , и пирикидку сделал , пробивал достаточно разных джеков , все равно не хочет работать , как до конца засовываю , то одно ухо перестает работать , а можно поподробнее про
Подробнее - берёшь высокоомный динамик (хоть из того же сломанного наушника, но динамик должен быть рабочий). Минусовой проводок динамика коннектишь к общему проводу джека. Включаешь плеер и плюсовым проводком динамика дотрагиваешься до вывода правого/левого канала. Звук должен быть в обоих каналах.
Походу неправильно ты припаял контакты, т.е. попутал выход и "землю". А штекер наушников замыкает "земли", но т.к. вместо одной "земли" у тебя выход-он замыкается накоротко. Поменяй подключение.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Да вроде я все правильно припаял , а негде распиновку достать нельзя , а то фотика нету (( будет только завтро вечером ((, там 2 контакта сорваны были , я посмотрел куда дорожка шла и припаял , может все таки что то не правильно не сделал , увидеть бы распиновку , там 4 пина джек)
Изменено пользователем CROSP
Все равно не только одно ухо работает , что теперь можно сделать (( Я к вечеру выложу фотку , качественую ((
Проверяй по 6-ому посту.
И так , спасибо всем огромное , я припаял просто не туда , точнее по дорожке не правильно вычислил , по способу -=ASUS=- как раз таки вычислил куда надо правильно .
Только вот возникло пару вопросов , чтобы не загрязнять форум выложу в этой же теме :
1.Возможно ли как то восстановить контактную площадку ??А то на провдках все держится (
2.Вот такой вот дисплей , что по этой полосе можете сказать ?6464ccd6705b.jpg0bdab06b4736.jpg
На счет полосы проверь соединение шлейфа экрана и платы я там по моему видел какую-то царапину или трещину. Скорее всего, сигнал не полностью проходит. Проверять можно либо миливольтметром, либо осциллографом(лучше этим методом- сигнал "налицо" будет).Насчет проводов, лучше смирись, обрезками плат тут дело до добра не доведет.
Там два последних контакта спаяны , я паяльником не как распаять не могу , может кто подскажет как , но я скоро все равно паяльный фен куплю , так что могу подождать , а сейчас с экраном вобще что попало творится , разные точки , темнее стал , по разному включается , что это может быть ?
Возьми необлуженный провод, покрой его тоненьким слоем канифоли и нагретым проводом снимай лишний припой с места спайки. Только не перегретым паяльником.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
