Стеклотекстолит Фольгированный
заказы присылаем сюда - sputnic (ГАААаВ) fromru.com
Либо в личку (но личку смотрю реже).
Изменено пользователем sputnic
То что было в прошлый выпуск плат 26.02.2013 (для оценки габаритов лежит спичечный коробок):
Как всегда все изготовлено с помощью фоторезиста, персульфата, стеклотекстолита который я продаю
Все заявки присылаем сюда - sputnic (ГаааАвв) fromru.com
  • 5 недель спустя...
Часть того что было в прошлый выпуск... остальное выложу позже:
Все как всегда изготовлено с помощью стеклотекстолита который я продаю.
  • 5 месяцев спустя...
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
    • @Andrewe при достаточно плотной намотке проклеивать витки это лишнее. Используйте каптоновый скотч 5 мм для изоляции обмоток в 3 слоя - при достаточном натяге - плотность обмоток удовлетворительная. Момент для проклейки витков не годится, течет при нагреве. Проклеиваю витки только при бескаркасной намотки(только эпоксидка), ну это еще тот гемор, иногда приходится делать не стандартную обмотку. Сейчас можно найти сердечники с каркасами на любой ИИП. Успехов. ЗЫ. Попробуйте графически разместить обмотки и изоляцию в окне каркаса для лучшего понимания намотки
    • Каким это? Их там туева туча.)))
