Есть Проблема С Зарядкой
Есть у меня самодельный фонарь на Li-ion аккумуляторах(сборка 11,1V 8,8Ач), от нее запитывается "лампочка". Лампочка жрет 2,3А.
Для всего этого есть зарядка на 2А, поставлялась мне вместе со сборкой аккумуляторов.
На зарядке индикация:
Красный-фонарь заряжается
Зеленый-фонарь заряжен.
При зарядке лампочка не отсоединяется от блока(конструктивно так исполнено).
Ну и накрылась у меня зарядка.
Подключаешь к разряженному аккуму, а ток с зарядки не идет. Зарядка мигает красно-зеленым и ток с нее идет 160мА, вместо 2А.
Есть предположение что в процессе зарядки еще и лампу включили. Могла-ли от этого накрыться зарядка?
Если да, то что сделать, чтобы этого не повторялось(я про схему защиты ,а не про организационные меры)
Спасибо
Мог накрытся АКБ,я писал такую тему.
У меня там АКБ с защитой от глубокого разряда, перезаряда, коротыша и т.д.
Вылетает именно зарядка. Сама АКБ заряжается новой зарядкой без особых проблем.
Есть мысль поставить предохранитель на выходе с зарядки в 2,5-3А, либо восстанавливаемый предохранитель... Ваши мысли?
Изменено пользователем Deep2004
зарядка плохо спроектирована, наверное
либо сейчас она считает, что батарея заряжена - и не собирается ее заряжать (тогда смотрим как сделан в ней контроль напряжения АКБ)
либо сдохла от перегрузки током, что вообще нонсенс (должна сама ограничивать ток на безопасном уровне)
мне кажется, нет смысла менять зарядку на идентичную по схеме новую
нужно устранять кривизну, чтоб еще раз так не горела
Зарядка вот такая:
ET LP3-20
единица измерения - шт.
цена - 1000.00руб.
- входное напряжение 220-240V/56-60Hz
- выходное напряжение 12,6V
- ток зарядки 2A
- разъем выходного штекера - 5,5/+2,5 мм
- применение: для заряда Li-ion аккумуляторов
http://www.melochy.ru/cgi-bin/gelios/site/aaa/aaa.pl?N=1398&s=imagWindow
(пожал плечами) ее вид ни о чем не говорит... нужно смотреть схему и искать причину там.
кстати, сколько сейчас на батарее? если три умножить на 4.2В - то зарядка и не должна заряжать, т к батарея судя по напряжению - уже заряжена
В том-то и дело, что батарея разряжена, зарядка пытается поднять напругу повыше и заряжать, но на 10,5В(примерно) вырубается и считает, что аккум заряжен.
не посоветуете надежную зарядку для Li-ion аккумуляторов, с защитой от чрезмерной нагрузки? Заряжать нужно будет 11,1В 8,8Ач и 14,4В 7Ач.
Я так понимаю, если поставить предохранитель плавкий, то он не успеет перегореть и вылетит что-то из электроники в зарядке? Что там, компаратор какой-нибудь выгорает или транзистор силовой на выходе?
без схемы гадать, что выгорело, не интересно
возможно, что сдохла одна банка АКБ из трех, и может сейчас две - заряжаются (и напряжение на них растет) а третья стала почти резистором <_<
в зарядке скорее всего реализован импульсный источник тока, где ключ (формально) выдерживает в разы бОльшие токи, да и датчик тока в зарядке обязан быть... могло что-то сгореть от перегрева - высохнуть электролит, отпаяться мосфет или диод выпрямителя... одни догадки.
у меня больше пяти лет работает зарядка для акб видеокамер, производства kavei (это мульти-бренд типа vitek-а) - примерно с десятком разных Li-ion аккумуляторов от четырех разных камер, к ней нет претензий, но она заряжает пакетами тока порядка 350 мА, и вобщем это довольно долго.
предохранитель может и спасет от КЗ, но не поможет от длительного перегрева
нужно смотреть схему и думать, что в ней можно улучшить.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
